lunes, octubre 5, 2026
palme40 dijo:
    • #190802
      Ante todo agradeceros a todos que me habeis ayudado en mi consulta.
      Bueno, hemos quitado el tope de la toma de admision,tambien el del codo con culata y el del final del silencioso.
      La moto se ha ido al carajo. es decir no va , si le doy gas de golpe se ahogay despues sube devueltas pero cuando pilla 3000 revoluciones empieza a ratear.
      la unica manera que hay es ir dandole gas poco a poco sin llegar a abrir por completo.Es el unico momento que la moto sube de vueltas.Total que va peor que con los topes.les agradeceria alguna ayuda alos usuarios de esta trialera.
      UN saludo a todo el foro y en especial a nuestro santo de guardia JM.
    • #190803
      Vaya… me lo estaba imaginando. Antes que nada, que conste que os recomendé llevar la moto al taller y explicarles lo que queríais hacer, eh? Quitar los topes es una operación que debe hacer el taller mientras la moto está en garantía.
      Si descartamos un mal montaje de los manguitos de la admisión (las abrazaderas tienen una posición exacta, marcada con un agujero que coincide con una protuberancia en el manguito), ese comportamiento errático es síntoma de que se ha desconectado algún sensor. Cuando la ECU va a mirar ese dato, se encuentra un valor inesperado y no sabe cuánta gasolina inyectar: rateo.
      Es probable que hayas soltado algún conector o hayas pillado algún cable. Presta especial atención a los tres que vienen del termocontacto en el radiador. Para quitar la chapa de la admisión… ¿has sacado el inyector? ¿has sacado la ECU? Compueba que todos los cables estén bien conectados (la ficha que manda corriente a la bomba, la ficha que controla el inyector y el mazacote que encaja en la ECU) y ojo con un tubito de color gris que conecta la culata con la cazoleta del inyector por si se suelta o se queda pillado.
      En general, repasa todos los cables y fichas que has movido. La 4RT es una moto extremadamente fiable… siempre que se manipule con atención y se sepa qué se quiere hacer.
      Saludos, JM.
