jueves, abril 2, 2026
pakit dijo:
    • #115886
        Buenas a todos, ke hace tiempo que no estoy por aki.  Querria  saber si alguno a tenido problemas de arrastre con las 348, es que tengo una y  no hay forma de hacerlo desaparecer, he conseguido que sea mínimo, pero el problema ahi esta, me han dicho que era normal en estas motos, alguien me podria dar alguna solucion,  y otra cosa las barras de los amortiguadores delanteros llevan unas valvulas de aire, alguien sabe que presion  va.  Muchisimas gracias por adelantado..
      • #115887
          hola,segun tengo apuntado de alguien que lo dijo en el foro,los amortiguadores delanteros van
          con una presion de 0.5 a 0.8 kg de aire,lo puedes hacer con una bomba de bici,yo lo hize
          con una de esas de decatlon,el reloj no es muy fiable,pero bueno,es suficiente.
           el arrastre del embrague no tengo ni idea,en mi bultaco pasa cuando esta el aceite
           frio,luego va bien.Alomejor te falta aceite,son 300 cc para la 349.
           espero que te sirva.
        • #115888
            Muchas gracias, le metere esa presión, pero en caliente también me arrastra gracias.
          • #115889
              Tuve una de esas hace años , a los 2 meses ya era 348 sin apellido trail.
              a ver si puedo ayudar.
              El embrague era sensible a la calidad del aceite y a su buena puesta a punto. Puesta a punto que significaba que:
              – discos no alabeados (ni los de ferodo ni los metalicos)
              – ferodos no desgastados irregularmente.
              – muelles iguales, lo adecuados (amarillos ??)  y  en buen estado, si se perdia un pasador la gente le metia un alambre pero de diferente grosor, eso daba problemas.
              – torretas sin marcas.
              sobre la suspension «neumatica»: Aquello era mas malo que neumatico de madera. No recuerdo la presion, pero sí que lo quité a los 2 días y puse unos muelles de 348 sin neumatica. Creo recordar que que el cambio era directo.
