lunes, abril 13, 2026
pakit dijo:
    • #194566
        hola quisiera saber si alguien me puede ayudar, tengo una sherco, 0,3 y al pararla komo tenga una marcha metida no hay forma de arrancarla, tengo que ponerla en punto muerto para que arranke, alguno le ha sucedido algo parecido gracias necesito vuestra ayuda.
      • #194567
          No será que al tener la marcha puesta la densidad del aceite hace que el embrague no suelte bien y eso impide que puedas arrancar en condiciones.
          ¿Te pasa más con la moto caliente o fría?
          Cambia el aceite y obsérvala.
        • #194568
            me pasa con la moto en caliente, despues de haber rodado.
          • #194569
              ¿Quieres decir que el embrague si que suelta bien y que no arrastra al intentar arrancarla en caliente?
              ¿Como la notas de potencia? ¿Es posible que esté mal de segmentos?
            • #194570
                ???? :silly: ????
                debería ser al revés, pero quizá tengas un problema de encendido.
                Vamos, que estés muy justo en el número de chispas por patada, y necesites el máximo (es cierto que en punto muerto, la eficacia de la patada es mejor que con marcha)
                Prueba a cambiar bujía y revisar cableado.
                PD: por otro lado…. no la darás demasiado floja la patada? hay que ponerse fuerteeeesss… :woohoo:
              • #194571
                  Yo apostaría por que el embrague arrastra y por eso no puedes dar bien la patada, ya que la palanca esta frenada y no coge toda la inercia que debería. Yo probaría a cambiar el aceite y a regular bien la maneta del embrague.
                • #194572
                    Si el embrague arrastra, al dar la patada para arrancar, notaras como la moto tiende a avanzar, por otra parte si el embrague arrastra ya lo notaras con la moto encendida.
                    Yo miraria como dice el_miguel la bujia o algun otro problemilla electrico.
                    Espero que no sea nadagrave. :woohoo:
