viernes, octubre 9, 2026
pakit dijo:
    • #183400
      Buenas:
         Haber si alguien me puede ayudar, tengo un problema con  la horquilla  de mi sherco 0,3, y  es que  un dia  de repente cuesta mucho   hundirla y cuando  vuelve lo hace muy brusco, e incluso  se ha llegado a poner muy dura, le he cambiado el aceite y parece que se ha arreglado algo, pero no va como antes o como tiene que ir, alguien le  ha pasado.
      Cambio los muelles, puede que sea algo aparte de los muelles, que densidad de aceite le tengo que poner.
      Por favor espero opiniones.
    • #183401
      Lo primero que yo comprobaría,sería las barras de suspensión;que no estuviesen torcidas.
      Yo tengo la misma «super» moto que tu y para mi escaso nivel le pongo SAE 5.Para mi gusto bien……
    • #183402
      afloja los tornillos que sujetan el buje de la rueda… cuando tengas el buje flojo… comprime todo lo que puedas la horquilla, igual sin darte cuenta tienes las barras con algo de convergencia y por eso no va bien… una vez que la hayas comprimido un par de veces aprieta los tornillos del buje y prueba a ver si ha habido suerte….
