lunes, marzo 23, 2026
pages dijo:
    • #195500
        tengo una beta rev del año 2000, y hasta ahora no me había dado ningun problema. Hace dos semanas se me ocurre cambiarle el aceite despues de unos diez meses de haberla comprado, ya que el anterior propietario, amigo mío, me dijo que se lo había cambiado; le puse Aceite sintetico 5x 40 ó 50 cepsa competición.
        Desde ese día veo que la moto no me va igual de bien que antes, a veces, me hace como un «clac» en el motor, cuando en primera o segunda la apuro un poco. Esto puede ser debido a este tipo de aceite. Si es así que aceite ponerle.
        A otra cosita, ayer sabado, me hizo y una cosa mas extraña despues de hacer funcionar normal durante una hora o más, con sus paradas oportunas, la moto daba tirones y rateaba, mis compañeros me dijeron de era que la bujia se habia circuitado. Que es esto que la bujia se circuitado y a que es debido. Puede ser que la bujia se circuite si limpio a menudo la moto. Desde que la tengo he cambiado la bujia (Champion N7YCC), unas tres veces, es normal. Gracias anticipadas y un saludo a todos los trialeros. :) :) :) :) :) :)VIVA EL TRIAL
      • #195501
          Si el aceite que usastes es el mismo que se usa para los coches, debes de cambiarlo inmediatamente porque te puedes estropear los discos de embrague, los automoviles llevan el embrague en seco y los aceites de automoviles llevan unos aditivos detergentes para mantener los rodaminetos y las piezas del cambio en buen estado pero esoso aditivos «atacan» a los ferodos del embrague, por lo tanto usa aceite es`pecial para trasmisiones de motos con embrague en baño de aceite.
          Lo de cortocircuito de la bujia, quiere decir que se espropea uno de los polos de la bujia y no salta chispa o no salta con la intensidad suficiente, puede ser por que se rompa o porque este muy sucia porque la moto quema mal o va muy larga de aceite, en ese caso se forma un apelicula de porqueria ( aceite) que impide que salte la chispa, ( puedes apreciarlo si al sacar la bujia ves que esta muy negra, engrasada , en ese caso debes de meter una mezcla de aceite mas baja, si usas gasolina sin plomo de 98 puedes bajar al 1,2% porque la gasolina sin plomo es mas seca, si usas con plomo puedes incluso llegar al 1% siempre que usae un aceite sintetico 100% ( ojo no con base sintetica) Bradol Jerez, Castrol biolube, Motul Special …
