domingo, septiembre 6, 2026
pacota315 dijo:
    • #187744
        este finde he cambiado el aceite del quad 50 de mi hijo y me asalta la duda….el aceite que le puse es un 10 40 que me recomendo el guru jm pero el que compre es de coche,la pregunta es si hay especificos para motores de moto o este que le puse es correcto(es un cepsa sintetico tanto para gasolina como diesel 10/40)y otra duda como lleva el cambio semiautomatico de tres velocidades llevara otro aceite independiente para el cambio o es el mismo para motor y caja?que follon el quead es un kazuma meerkat 4 tiempos
      • #187745
          Pues los hay de coche, que valen pa las motos, y los hay que no…. esto lo hemos hablado ya más de una vez. Depende de la calidad y «modernidad» del aceite.
          Los aceites buenos y modernos, llevan aditivos antifriccion que se cargan los embragues de nuestras motos.
          Te adjunto un fichero donde venía más o menos explicao el tema. (pues va a ser que no…. no hay espacio pa subirlo, Y ESO QUE SON 6Kb)
          Utiliza el buscador pues….
        • #187746
            ahora aun estoy mas acongojao…..
          • #187747
              se supone que por un lado va el aceite del motor y por otro el del cambio…
              el quad lleva maneta de embrague? si la respuesta es «no»… el embrague es centrifugo con lo cual no va bañado en aceite y no hay problema….
              si has cambiado el aceite motor y el quad era de 4T como creo recordar no hay ningún problema…
            • #187748
                efectivamente juanan no lleva maneta de embrague,al lado del tornillo de vaciado vi otro tornillo que supuse seria del cambio aunque no lo tengo muy claro…..el caso es que tuve que rellenar el aceite por la varilla de comprobar el nivel y me parecio un tanto raro,me dejas mucho mas tranquilo ya que este finde llevara tute el animalico muchas gracias
              • #187749
                  Hola Pacota, el de coche que has echado va fetén en esos motorcillos que, por cierto, son copia del original Honda Dax, con el que tuve el privilegio de iniciar mis pasos mecánicos. Tenía embrague centrífugo…
                  … en baño de aceite del propio motor.
                  No te preocupes, que si el quad revienta… no será por el aceite, sino por la caña que le meta tu vástago.
                  A ver si nos vemos estas navidades, que cuando aterrizo por tierras mañas.
                  Un saludo, JM.
                • #187750
                    muchas gracias jm y lo de vernos sin falta y si es antes pues mejor saludos
