domingo, agosto 23, 2026
pacota315 dijo:
    • #180863
        hola a los gurus del motor quiero haceros esta pregunta …..a mi 315 desde hace 2 salidas le sucede esto:si voy en quinta y suelto el acelerador me da tirones
        como si sintiese las pistonadas y si vuelvo a acelerar desaparece ,la moto sube bien ,no le he notado falta de fuerza aun que si que noto ruidos por el cilindro cuando voy en marcha y no se si sera por el calor de estos dias o por desajuste en la carburacion……y la otra pregunta es si sabeis de que material esta echo el puente de la horquilla pues se me ha rajado y quiero soldarlo pero no se na de na…..gracias
        PD:si hay algun soldador y se me ofrece me vere obligado a no rechazarlo
      • #180864
          Estimado pacota315:
          para los tirones lo que tienes que controlar es el tensado de la cadena, si esta floja al ir en marchas largas la moto va girando mucho y el propio motor con el giro hace como un tensado, el aflojar el gas el motor cae de vueltas y la cadena al destensarse ( por el poco giro) dá esos golpes…. no sé si será eso pero puede ser una causa, revisalo ( el tensado debe de ser de ser que quepa un dedo o dedo 1/2  entre el tensor y el basculante. ( tambien si esta la cadena, catalina y piñón muy gastados la cadena va a tirones e incluso puede producir un ruido de roce a algo raro, que es al pasar el eslabón de enganche por el piñón de salida.
          si la carburación la tenias bien y la moto responde bien, y notas algún pequeñop golpeteo de ir corta, es posiblemente por los calores del verano ya que no sé en que zona estás pero hay sitios que están a 35- 40º y esa temperatura hace que los motores se queden cortos de carburación, si es ese el caso sube un poco el chicle de alta.
        • #180865
            muchas gracias madriles por todo probaremos con el carburador a ver….por casualidad no sabras de que material es el puente horquilla que sujeta el guardabarros delantero en mi cota 315  98 gracias
          • #180866
              me han comentado que podria ser la junta culata que opinas
