lunes, agosto 31, 2026
pacoina dijo:
    • #111045
        Hola… estoy pensando en recoger una cota 309 que tiene un amigo arrumbada en el garage… y quisiera ponerla apunto… por lo que necesitaria los datos de dicha moto… cantidad de aceite y tipo… aceite de las horquillas… tipo de bujia… y porcentaje para la mezcla de gasolina… y todo lo que me podaís reccomendar…
        Tengo el manual y despiece de la 310… pero no tengo claro lo que comparten por igual las dos… ya que he leido varios post… en unos dicen que es igual menos la horquilla invertida… otros que parte del motor es igual… otros por ejemplo, que a tobera de admisión del carburador va en posición distinta….
        Por favor… ayudarme y pasarme la información que tengais… por mas que busco en san google no lo encuentro….
        A quien lo pueda necesitar, tengo información, manual y despiece de la 310, y tambien despiece de la beta zero…
        Gracias de antemano, espero vuestras respuestas…
      • #111046
          Hola, lo unico que se diferencia la 309 y la 310 solo es la horquilla que una lleva invertida y otra no, el motor es igual, la proporcion de aceite segun lo que agas, si son caminos y senderos al 2% y si haces zonas al 1,5% de aceite sintetico, el manual no lo tengo.
        • #111047
            Lo unico que hay y deberás mojarte, tampoco es tan caro
            http://www.libromotor.com/libros/MO%5B….]-309-MANUAL-DE-INSTRUCCIONES/10743/
          • #111048
              Gracias trialeros…!….
              En la página de difrenos hay despieces de muchas motos… para si poder pedir el recambio…. entre ellas la 309…
              Saludos….
              Otra pregunta… cuanto aceite y tipo llevan las horquillas?….
              Gracias de nuevo.
