sábado, octubre 10, 2026
pacoina dijo:
    • #110575
      Hola de nuevo!
      Una segunda consulta…
      Tambien dispongo (mi hermano) de una beta Zero…
      Y tambien me gustaría saber que bujía es la correcta: ¿?…. En el despiece que teno pone «Candela CW-9L / N-3″… Alguien puede decirme la equivalencia en NGK?
      Por otro lado decir, que ahora mismo estamos haciendo la mezcla al 1,7%…y estamos pensando en bajarla al 1,5…ya que la bujia sale grasa…y la tenemos que limpiar cada 3 o 4 salidas… ya le cuesta arrancar en frio, y al limpiarla vuelve arrancar bien en frio…
      El tema de la mezcla es porque no queremos quedarnos cortos a temor a gripar…ya que la moto tiene ya sus años… y queremos ir sobre seguros…
      El tipo de trial que hacemos es trankilito… verear y zonas facilillas…. sin tener que exprimir el motor…. Hasta que margen podemos bajar la mezcla?…
      Ah! el aceite que usamos es motul 510 (me regalaron unos cuantos botes y estamos aprovechandolos…)
      Mil gracias..
    • #110576
      porfita algun consejito de los expertos….
    • #110577
      Hola paconia, aqui va una respuesta a tu pregunta, la bujia nose a cula equivale esa Candela porque es la primera vez que oigo esa marca, yo le pondria la ngk bp 5 es que suele ser la que llevan todas de trial, la mezcla la bajaria al 1.6 o 1.5 si no le das caña.
    • #110578
         Candela no es una marca de bujías. En italiano, candela significa, entre otras cosas, bujía.
         Esa no es la que usan todas las motos de trial, y en caso de que lo fuese, no quiere decir que sirva para todas. De hecho, la bujía para la cual pide equivalencias pacoina es de la marca Marelli, y su equivalente en NGK sería la B8ES.
         Adjunto una pequeña tabla de equivalencias:
      LODGE       NGK      KLG      VALEO     MARELLI
      CLNH        B5ES     FE 50     36 HS      CW4A/
      CLNY        BP5ES   FE 55P     70 H       CW6LP
      HLN          B6ES     FE 75     35 HS       CW7L
      HLNY       BP6ES     FE 85P    7 H         CW7LPR
      2HLN        B7ES      FE 80     2/33 H     CW8LJ
      2HLNY       BP7ES   FE 95P     6 H         CW8LP
      3HLN        B8ES      FE 100   2/32 H      CW9L
    • #110579
         Casi todos en este foro coincidiremos en que 1.7% es una mezcla excesiva para tu moto. Muchos te dirán incluso que bajes del 1,5%. Además, lo de la bujía grasa no depende sólo de la mezcla de aceite, sino de la mezcla de gasolina-aire. Quizá tengas que ajustar también la carburación.
         En igualdad de condiciones de lubricación y refrigeración, es más fácil gripar una moto nueva que una vieja.
    • #110580
      puffff…MIL GRACIAS por las respuestas….
      Cuando quereis os luceis….jajaajaja….gracias…
      Este finde cuando vea la moto…compruebo la bujia que tiene puesta…aunque voy a comprar la nueva ya: B8ES. y la otra de repuesto…
      Y en lo de la mezcla…efectifamente voy tranki…vereas yendo trankilo y zonas faciles donde no revoluciono muxo la moto… así que bajaré al 1,5%…a ver como va…
      El tema carburación no quiero tocar… creo que mas o menos bien…: relentín estable….y sube y baja bien de vuelta…
      Mil gracias de nuevo y saludos y vssss…
      PD: ya solo me falta una ayudita en el hilo de la montesa 309… donde comento que está restificada y me gustaría saber si le cambio el grado térmico a la bujía por una más fría o dejo la misma…y el porcentaje de gasolina-aceite?…
    • #110581
      Hola he mirado en la pagina de NGK y la bujia, efectivamente para la beta zero es la NGK B8 es.
