viernes, abril 10, 2026
PabloTrial dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico PabloTrial dijo:
    • #60494
        Hola muy buenas tengo una GG PRO 280 del 04, el problema que tengo, es que desde que la compre siempre petardea mucho al acelerar o al bajar una cuesta (pegando tirones)
        He cambiado el filtro y limpiado el carburador el dellorto
        Le he tocado la carburación algo, el problema que tengo pero aparte es que con el embrague completamente accionado la moto se mueve y al hacer una zona, con la rueda en movimiento es muy complicado. Aparte pongo la moto con una marcha engranada y el embrague cogido en un caballete la rueda se mueve mucho y rápido
        Pero es que si le bajo el ralentí o aire la moto se apaga o al bajar una cuesta con el embrague accionado también se apaga
        ¿Qué es lo que le ocurre?
        Saludos!!!
      • #60495
          Lo del petardeo que no sea cuestión de carbonilla de las fibras del escape, sobretodo el intermedio.
          Lo del embrague que arrastra, prueba a apretar el tornillo que actúa sobre la bomba, bajo la maneta.
        • #60496
            Las fibras del silencioso final se las cambie hace 1 año, pero la del intermedio no porque era mucho lio, asi que lo entiendo
            y respecto a que el embrague arrastra solo con apretar el tornillo ya funcionaria?¿
            yo lo intentare pero para mi que es problema del embrague o la bomba qui en el foro esta muy hablado el tema y cada uno hace cosas diferentes (cambian la bomba, los dicos…)
          • #60497
              El petardeo es, como bien apuntan, por el silencioso intermedio. ¿Cúanto le pones de aceite a la mezcla?. Un 1% es suficiente, como máximo, 1,2%.
              El Embrague lo regulas por la maneta, si arrastra es que le falta tensión al empujador. Prueba primero con eso. Si los discos ya están gastados, seguro que tarde o temprano patinarán. Cambialos y no te preocupes por el ajuste de los mismos, eso pasaba antes que no iban bien calibrados. Los de las GG del 2006 en adelante ya no tenían problemas en su montaje.
            • #60498
                Respecto a la mezcla cuando la compre (es de segunda mano y llevo con ella 1 y pico) le ponía al 2% y en mayo de este año le cambie la fibra del silencioso trasero y la baje a 1,5 o 1,4
                Respecto al embrague probaré lo de la maneta ajustarlo y haber si mejora y seguro que dentro de un año patinara y tendré que cambiar el embrague.
                Pero ya que estoy el día que lo cambie solo cambio los discos o hay que cambiar la maneta y la bomba del embrague, es que no lo tengo claro
              • #60499
                  Escrito originalmente por @pableision_95
                  Para que vas a cambiar bomba y maneta?????? Tensa un poco la maneta, pero no la dejes que patine el embrague. La maneta tiene que tener un recorrido muerto de unos 5-10 mm. Pon 5ª y acelera a de un tirón, si los discos patinan, ya lo notarás. Si es esí, tienes que cambiar los discos de embrague, van todos en un pack.
                  Mírate éste post.
                  http://todotrial.mforos.com/61182/1%5B….]rcar=cambiar+discos+embrague+gg+rpo
                • #60500
                    Mi sherco daba explosiones en la bajadas largas y lo solucioné cerrando el tornillo de la mezcla a 2-3/4 vueltas, debes reajustar con el tornillo del ralentí.
                  • #60501
                      Pero es que nunca consigo una buena carburación, ya bien se apaga en frio o cuando bajo una cuesta con el embrague totalmente cogido se me apaga sola y más cosas nunca consigo que se mantenga un poco estable
