PabloTrial dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › PabloTrial dijo:
Hola muy buenas, estoy por comprarme una Gas Gas Txt 280 del 04 y la motolleva un faro delantero.
Pero mi pregunta es si en el manillar solo veo el botón de paro ¿donde tieneel botón para encender el faro tanto de adelante como el de atrás?
y una duda que me surgía si atrás no tiene piloto de frenoconectado ¿puede funcionar el de adelante?
Hola compañero, yo tengo una GG Pro 280 del 2004, a ver si te puedo ayudar. Si en el manillar no ves la pipa de luces, es porque la luz se activa con un interruptor en la propia careta del faro. Esto es lo más normal ya que la pipa de luces solo se instala para pasar la ITV ya que se puede romper con facilidad y es molesto tenerlo en el manillar.
Si tiene instalado el de delante de esta forma (la normal), es muy probable que no tenga luz trasera. A parte, te pueden molestar los cables d einstalación de la luz trasera. Así que puede funcionar la de delante independientemente de la de atrás.
Cualquier duda aqui estamos
Ejemplo en una Gas Gas JTR de 1994 (en el lado izquierdo):
hola muy buenas ya tengo la MOTO ,y Lo que he podido observar es que tiene la instalacion quitada y Lo que quiero es volver a ponerla ,Por Lo menos el faro delantero con el pequeño interruptor. ya he identificado el cable que va a faros (cable color naranja) http://www.trialspartsusa.com/diagrams/DUCATIdigital2004.jpgcomo puedo volver a poner el faro delantero con el pequeño interruptor??.
alguna idea de como ponerlo Por favor…??
Yo conecté el cable a la salidad del ventilador y el otro cable a masa. Tienes que medir con un voltímetro para ver que el voltaje sea el correcto
