PabloTrial dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › PabloTrial dijo:
24 diciembre, 2011 a las 9:06 pm #80795
Buenas chicos, os comento tengo una pro comprada hace unos meses y tenia el faro sin instalacion y le di corriente con el cable naranja del CDI (Ducati) y el otro cable lo derive a masa.
Pero ahora le quiero poner el faro trasero, como lo conecto desde que cable, (no tengo el piloto trasero comprado)
Suponiendo de que se lo compre y funcione, como puedo saber si cuando pulse el freno (ambos) se encienda la luz
La moto es una GAS GAS PRO TXT 280 2004. Con CDI ducati (http://www.gasgas.com/Gas-Gas-Media/Technical/wiring-pro-2003.gif)
Gracias Chicos. -
24 diciembre, 2011 a las 9:35 pm #80796
El piloto trae 3 conexiones, 1 es masa que va al chasis, el otro es posición que va al cable que viene del interruptor que tienes que poner (suponiendo que no lo lleves ya) y el otro es freno que viene de los interruptores que debes llevar montados en la maneta de freno delantera y en la bomba de freno trasera.
25 diciembre, 2011 a las 2:13 pm #80797
Escrito originalmente por esart13
Haber te cuento…
El de posición a que interruptor tiene que ir conectado, en el caso que se lo tenga que poner me puedes especificar en qué cable va, Del esquema este (http://www.gasgas.com/Gas-Gas-Media/Technical/wiring-pro-2003.gif)
Y donde se ubican los interruptores que llevo montados la maneta delantera y trasera que es unos cables?¿ (cuando me refiero que donde se ubican me refiero que si es en el cdi) ¿y si no los trae se podrían comprar y poner?
Si hubiera alguna foto mucho mejor
Gracias por la ayuda… -
28 diciembre, 2011 a las 1:56 am #80798
Todo el sistema de luces se alimenta del cable naranja que hay en el esquema que has puesto. Varias preguntas antes de seguir, la luz delantera va a saco o la puedes apagar y encender con un interruptor, esto es para ir dia a dia o para pasar itv, es que depende de para que sea tendras que montar de una manera o de otra algo mas elaborada. De momento la posicion de los contactos de los frenos.
La posicion de los cables del freno delantero es donde se ve la parte dorada justo enfrente de la maneta.
En la bomba trasera el conector va situado en el tornillo (racor) que apreta el latiguillo que va a la pinza de freno.
28 diciembre, 2011 a las 6:55 pm #80799
Muy bien muchas gracias por esplicarmelo ahora se donde sta toddo jejeje
Gracias compañero, Feliz navidad -
29 diciembre, 2011 a las 12:08 am #80800
De nada hombre, felices fiestas!!
