miércoles, octubre 7, 2026
Pablomontesacota4rt dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Pablomontesacota4rt dijo:
    • #91787
               Antes de nada presentarme, soy de una aldea de pontevedra y hace un mes he comprado la Montesa cota 4rt repsol 07, antes habia tenido una Sherco 2.9, tras mi desastrosa experiencia con las motos de carretera me he decidido volver al campo es mas saludable sin dudarlo,aparte de economico jajaja
      Mi pregunta:
                        Cual es el tornillo o tornillos que debo sacar en la Montesa para cambiar el aceite del embrage ??
       Un saludo,  y muchas gracias.
    • #91788
      Como puedo comprobar nadie tiene la solucion??? Menudo desastre , al final tendre que ir al taller menudo fiasco:(:(:(:(
    • #91789
         Hola, Pablomontesacota4rt.
         No te respondo para resolver tu duda porque no tengo ni idea, sino para darte ánimos en tu empeño y para recomendarte que busques el manual de tu moto, que, según tengo entendido, es muy completo.
         Quizá debas cambiar el título del mensaje por otro más sugerente y que llame más la atención, como por ejemplo: «Unas birras a cambio de información 4rt», o algo por el estilo.
         Es que, a veces, los foros son así, pero no te rindas porque seguro que alguien acabará aclarando tus dudas.
    • #91790
      SALUDOS. SI MAL NO RECUERDO,EL TORNILLO DEL ACEITE DEL EMBRAGUE ESTA EN EL LADO IZQUIERDO,JUNTO AL EJE DE LA PALANCA DE CAMBIO Y DEBAJO DEL PIÑON DE SALIDA,Y EL DEL ACEITE DE MOTOR ESTA EN LA TAPA DEL ENCENDIDO,TAMBIEN EN EL LADO IZQUIERDO,Y ES EL QUE ESTA MAS BAJO Y MAS ATRAS DE LOS QUE ESTAN EN LA TAPA,Y A SIMPLE VISTA SE VE QUE ES DIFERENTE.  YO TAMBIEN TE RECOMIENDO QUE TE HAGAS CON EL LIBRO,Y CUANDO LO VEAS LO ENTENDERAS.SUERTE
    • #91791
      Y no te olvides del filtro de aceite…. recuerda que llevas motor de motocultor (je, je). Creo que tienes que sacar la tapa del encendido.
    • #91792
      Gracias por vuestra ayuda ya lo tengo claro, sobre el cambio de filtro de aceite lei que es algo complicado pero no creeo que sea para tanta, y como es eso de que llevo motor de motocultor!!! (jajajaja) . Es impresionante la diferencia que hay ente los dos tiempos y los 4. Motocultor o no, me quedo con los 4t.
    • #91793
      Di que sí que con motor de motocultor tiene una tracción como ninguna.
