Pablomontesacota4rt dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Pablomontesacota4rt dijo:
19 febrero, 2012 a las 5:55 pm #76734
Buenas.
La semana pasada no tenia en que pasar la tarde, y me puse a fabricar un elevador, ya que disponia de un gato hidraulico que habia comprado en XXXX ( no se puede hacer publicidad ) por unos eurillos 15 me parece.
Bueno el tema es que no le saque fotos al proceso porque no tenia ni la mas minima idea de si iba a quedar bien.Pero al final este fue el resultado.
La verdad es que funciona estupendamente sube y baja bastante , aunque tengo que retocarle algunas cosillas que son de vitales para mi seguridad.Como son la fabricacion de un tobo con un muelle para subir el gato y otro sistema para aflojar el gato sin tener que introducir la mano dentro del elevador.
Si alguno esta interesado en fabricarse uno le paso medidas de lo que necesite o si alguin tiene alguna idea para mejorarlo que me lo diga. Se aceptan todo tipo de sugerencias.
P.D.: Falta repasar soldaduras y pintarlo -
19 febrero, 2012 a las 6:33 pm #76735
Esta bien, yo me hize un caballete para levantar la moto, le das con el pie a la palanca y subes la moto como nada, viene bien la verdad….
19 febrero, 2012 a las 11:02 pm #76736
Hola, a mi me ha salido asi:
19 febrero, 2012 a las 11:28 pm #76737
Tarabusi ese tambien esta muy bien, yo tambien tenia uno igual pero es muy limitado en altura . Este sube bastante mas y a la hora de trabajar no tienes que estar agachado.
20 febrero, 2012 a las 1:09 am #76738
Escrito originalmente por Pablomontesacota4rt
Buenas.
P.D.: Falta repasar soldaduras y pintarloHola Pablo
Me gusta tu elevador, cuando tengas el tema acabado me gustaria que me pasaras las medidas y como solventaras el asunto de subir y bajar sin tener que meter
las manos. muy chulo
Como se que sabes mucho de la 4rt , por favor mira a ver si me echas una mano. He puesto un tema en el foro mecanico porque mi cota no arranca
Gracias -
20 febrero, 2012 a las 6:56 pm #76739
Buenas.
P.D.: Falta repasar soldaduras y pintarloMuy interesante… podrias poner más fotos y medidas. Y una foto del elevador y el gato hidráulico en su posición mas baja??
Ando yo tambien un poco liado intentado hacer algo parecido…
Gracias. -
21 febrero, 2012 a las 12:39 am #76740
Minimo
Maximo
Para que el elevador sea mas alto le hay que instalar un gato con un vastago mas largo. Yo como tenia ese le hice este apaño par poder ganar unos centimetros.
Si os fijais en la foto un tornillo esta mas adelante que otro, pero eso se soluciona con una pletina que una ambas para que suban las dos a la vez. -
23 febrero, 2012 a las 5:32 pm #76741
Hola Pablo
Como va tu proyecto? me ha gustado y me pondre a hacer uno como el tuyo . Tengo una duda.La parte que corre dentro de los carriles ¿de que esta hecha?
es una rueda, la cabeza del tornillo…. en las fotos no se aprecia. Cuando lo acabes te agradeceria que pusieras las medidas y demas detalles para que lo
copiemos los que no somos tan finos como tu.
Gracias y animo -
10 marzo, 2012 a las 3:55 pm #76742
Y, si se permite la pregunta, ¿cuanto os costó en material?
