Pablomontesacota4rt dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Trial Clásico › Pablomontesacota4rt dijo:
18 diciembre, 2012 a las 12:00 am #53958
Tengo un problema con mi Sherpa 199 que estoy restaurando , he desmontado las barras delanteras las limpie puse aceite nuevo pero tengo un problemilla.
Al cargar en la suspension se queda abajo y no sube, tiras un poco hacia arriba y se desbloquea. Puede ser problema de casquillos , muelles, graduaccion aceite??
Gracias. -
18 diciembre, 2012 a las 2:37 pm #53959
¿Has mirado si las barras no están dobladas?. Si las pones encima de un cristal u otra superficie muy lisa se aprecia.
Saludos. -
22 diciembre, 2012 a las 1:35 pm #53960
Yo me aseguraría de que las superficies internas de las botellas están perfectas y sin marcas, casquillos de teflón nuevos y comprobar la perfecta geometría de las barras (en un marmol como te indican).
Suerte -
22 diciembre, 2012 a las 4:58 pm #53961
Coincido con que hay que comprobar que las barras estén perfectamente derechas, y la superficie interior de las botellas donde deslizan las barras en buen estado.
Pero por experiencia he de añadir que puede ser la superficie interior de las barras, donde deslizan los casquillos, sobre todo si has detectado oxido.
Al restaurar una Montesa (aunque distinta marca el problema puede ser el mismo), me encontré que el aceite era una pasta oxidosa, y los muelles uno un poco y el otro muy oxidados, limpie bien muelles, enjuague botellas y barras, y lo monte sin mas con aceite nuevo, retenes, etc.. Pero la suspensión no iba bien y si se hundía mucho se encajaba.
Lo volví a desmontar, sujete las barras en banco madera, y le di muchas pasadas con cuerda atada a estropajo de aluminio y tipo nanas (la cuerda para estirar de ambas puntas), y también con estropajo verde empujado con palos desde las dos aberturas.
Lo monte y no volvió a dar problema, y la suspensión ya iba suave, y no ha vuelto ha oxidarse al ir bañado en aceite. Conclusión que se debían haber picado un poco las barras por dentro porque entraría o echaron agua, sobre todo abajo pues el aceite flota. -
22 diciembre, 2012 a las 6:16 pm #53962
Estas barras de 30 años tienen «memoria», es decir, las tienes que montar igualico cono estaban.
Antes de desmontarlas es necesario hacer unas marcas en las barras y las botellas.
La solución es sencilla, con la botella y la barra montada fuera de la tija, girala hasta que suba y baje con normalidad, haz esa marca y montala en la tija.
Tuve ese problema en una 348 y el del taller se partía el culo de risa. -
26 diciembre, 2012 a las 4:13 am #53963
Muchas gracias a todos por las respuestas,voy a desmontar nuevamente todo y comprobarlo.
Felices fiestas a todos!!! -
28 diciembre, 2012 a las 1:35 am #53964
Compañero intenta aflojar el eje la rueda y ver si hace lo mismo, puede ser que este mancornada . Saludos
28 diciembre, 2012 a las 1:59 am #53965
Efectivamente, empieza por el último mensaje, más que el eje, afloja los tornillos de las botellas de delante del eje y hunde varias veces la horquilla, sin va bien, aprieta y listo. Si persiste, puede que una barra, no becesariamente las dos, esté ligeramente doblada. También puede ser un golpe en la botella, he visto de todo tipo. Suerte
