miércoles, septiembre 9, 2026
Pablo_gsgs dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Pablo_gsgs dijo:
    • #184489
        Hola amigos:
        Tengo un pequeño problema.  El otro dia desmonte la rueda delantera de mi gasgas pro 2002 y se me olivido apretar los tornillitos de debajo de la orquilla. Esta mañana e ido a verlo y habia un charco de aceite bajo de la orquilla.  Supestamente se ha salido el aceite de una de las barras.
        Mi pregunta es que aceite se tiene que hechar alli y por donde hay que hecharlo. Me gustaria saber tambien si hay que cambiar el reten de las dos barras.
        Espero respuestas de vosotros.
        muchas gracias de antemano
      • #184490
          Ante todo, «orquilla» va con H, aunque sea muda, se tiene que poner
          Segun GG, el aceite es SAE 5.
          Tendrás que acabar de vaciar todo el aceite restante, desenroscar el tornillo de arriba del todo de la horquilla (delante del manillar) y echar la cantidad exacta. Amortiguas varias veces para sacar el aire, y luego mantienes la horquilla comprimida mientra aprietas ese tornillo de arriba, asi te queda purgado. Ya que haces una barra, yo tambien haría la otra. No te asutes del precio del aceite, pues es bastante caro.
          Puedes bajarte despiece e instrucciones de uso en gasgasmotos.es, previamente tienes que seleccionar tu modelo y año.
          Si la barra no suda ni echa aceite, no será necesario cambiar el reten,…..eso ya es otra historia, no por complicado, sino, por faena
        • #184491
            Saludos  EMGCFP
            este finde intentare hacer lo que me dices siguiendo tus pasos. Cambiare el aceite de las dos barras. intentare bajarme el despiece e instrucciones de  uso de gg.
            De todas muchas gracias y ya te contare algo
          • #184492
              Escrito originalmente por Pablo_gsgs
              Ola a todos:
              He intentado buscar en gasgas lo que me comentabas pero de la 2002 pro no he encontrado nada.  De todas formas creo que lo tengo bastante claro(que  alguien me corrija si me equivoco):
              -Tengo que desenroscar en los tapones que hay en la parte superior(en el manillar), donde estan los reguladores de la suspension.
              -Hechar 300 ml de aceite sae 5 en cada barra
              -Comprimir las barras varias veces y con la barra comprimida apretar los tornillos superiores.
              espero contestaciones de alguno de vosotros.
              (PD: estoy buscando tambien un cilindro para una gasgas 270 contact 1999. haber si alguien me puede hechar una mano por favor)
            • #184493
                En el despiece de la 06, habla de 290 c.c para la 250/280/300 y 270 para 125/200. El método es el que dices, pero primero vacía el aceite viejo. Yo cuando lo hago, primero hago una botella y luego la otra, pues si lo haces las dos a la vez, la moto se hunde.
