lunes, marzo 23, 2026
ourlyn dijo:
    • #195683
        hola amigos como ya os comente en el mensaje anterior me sale aceite por el carter. mi moto es una gas gas tx 270 del 98 y el caso es que el aceite sale un poco blanquecino y bastante abundante.sale por el lado derecho de cubre carter. aparentemente nose ve nada.gracias de antemano.
      • #195684
          Que el aceite te salga blando eso quiere decir que se te mezcla con el agua del radiador, si se te sale el aceite por el cubre carter mira haber bien esa zona por que alomejor le has dado un golpe fuerte y se te a echo una pequeña fisura en el carter y puede que se te salga por hay y si no es eso alomejor tienes que cambiar las juntas del motor, sino es ninguna de estos dos casos, puede que sea que le has echado demasiada aceite y se te sale. Venga Saludines.
        • #195685
            recuerda lo que te dije , si te falta agua en el radiador es signo evidente de que ese agua se esta jpasando al aceite por el reten de la bomba , hay que camjbiar ese reten y si es posible el eje del piñon de la bomba de agua , saludines
