lunes, septiembre 7, 2026
ourlyn dijo:
    • #186111
        hola!! os cuento mi problema, tengo una GG txt pro 280 del 2004 y el otro dia repentinamente, despues de regular la maneta del embrague, comenzo a patinar. Lo volví a poner como estaba y mejoró pero sigue patinando. Hay que decir que del aceite no es porque se lo cambié el día anterior y no cambié de marca ni de modelo. Me comentaron que podia ser de los muelles que lleva el embrague en la maza o algo así. Gracias de antemano por vuestras respuestas. un saludo
      • #186112
          Yo lo primero que haria es aflojar del todo el tornillo de la maneta, ya que no especificas si esta suelto o medio apretado; una vez que tengas la maneta con un poco de juego podras determinar si patina o no. Raro es que de buenas a primeras te falle por haber jugado un poco con el ajuste, ( otra cosa seria es que te hubieses puesto como un loco a hacer patinar el embrague ),
        • #186113
            Totalmente de acuerdo con foracorda, un embrague no suele empezar a patinar de repente, algo ha pasado.
            Tampoco creo que sean los muelles, a no ser que se parta alguno, la perdida de tacto y el «patinaje» va sucediendo poco a poco por desgaste y por estiramiento de los muelles pero es un problema progresivo del cual no ers consciente hasta que lo cambias por uno nuevo y te das cuenta lo mal que estaba antes.
            Saludos y ceros para todos.
          • #186114
              A mi me paso algo parecido elfinde pasado, no estaba agusto con los mandos y toque y al final parecia un patin, yo soy bastante manazas asi que uno de los compis , qwue a resultas es mecanico, durante la salida me los regulo, dejando en principiuo el juego de maneta que comenta foracorda, y posteriormente regulando y probando, hasta que estes agusto.
