domingo, octubre 11, 2026
ourlyn dijo:
    • #179239
      Hola!
      Bueno el caso es que a mi GG ya le toca cambio de discos de embrague, cual es el problema? pues que los ingenieros le han puesto unos tornillos nuevos que no tengo herramienta para sacarlos, el caso es que tiene la cabeza en estrella con muchas puntas por fuera. En el despiece lo llaman asi:
      ULS ESPECIAL PRENSA 4X10
      A ver si sabe alguien donde puedo encontrar la llave o como se llama.
    • #179240
      Hola Ourlyn! Creo que si es el mismo tornillo que yo tengo, la llave es más simple de lo parece. Puede ser poe ejemplo una llave mixta o de vaso de la medida que tenga muchas posiciones para colocar la llave.
      Entras en cualquier pagina de fabricantes de herramientas y en llave miras la foto y veras como en casa lo tienes lleno.
      Saludos!
    • #179241
      Hola Ourlyn ,la denominacion ULS , te indica unicamente la forma de la cabeza del tornillo , quere decir que se trata de una cabeza abombada , los embrages de gasgas pro normalmente han llevado ese tipo de cabeza , antes eran para llaves allen , seguramente los nuevos son para puntas TORX , se usan mucho en el sector del automovil ya que permiten un mayor apriete con menor riesgo de dañar la forma interna . las puntas TORX las puedes encontrar en cualquier ferreteria , tienen 6 puntas , como si fuese una estrella.saludos,Quadtreropolar
    • #179242
      Hola!
      quatreropolar no son torx son parecidos o iguales a los dos ultimos de la siguiente imagen, solo que lo negro seria metal y lo blanco los huecos:
      Un saludo y muchas gracias por la ayuda
    • #179243
      [font=Times New Roman]Yo los quito con una llave como esta, me parece que la 6/7, con la cabeza redonda, que tiene 12 puntas.[/font]
    • #179244
      Escrito originalmente por EMGCFP
      Jo.er no se me habia ocurrido , bueno pues probaré con estas llaves , que las tengo en casa. Un saludo y muchas gracias a todos
    • #179245
      Hola a todos! Ourlyn como te ha dicho EMGCFP esa es la llave adecuada, como te dije en casa tendrias un monton.
      Suerte.
