viernes, abril 3, 2026
ossatr80 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico ossatr80 dijo:
    • #114707
        Tengo un carburador dell´orto que pertenecia a otra moto (no de trial), un PHBH 28, ¿que reglajes necesita para adaptarse a una ossa tr80 amarilla? gracias.
      • #114708
          Puedes comenzar bajando la aguja a tope (clip en la ranura mas alta),
          probarla y decidir si necesita solo afinar, o es necesario cambiar chiclés
        • #114709
            No la logro ajustar moviendo la aguja, con el estarter accionado funciona bastante bien, pero cuando se quita se ahoga y hasta se para, supongo que habra que cambiar chiclés, ¿alguien sabe cuales irian bien?  otra cosa,  cuando compre la moto tenia una junta de culata de solo unas decimas de milimetro y el kit de juntas lleva una mucho mas gruesa de 2 o 3 mm. ¿ cual es la correcta? gracias.
          • #114710
              La junta correcta es la más gruesa.
              Los Dell’Orto se carburan a base de jugar con los chiclés. O al menos eso dice mi amigo Pedropedales a quien considero toda una autoridad en la materia. Lo que no me cuadra es que la moto vaya bien con starter y se ahogue al quitarlo. A no ser que la falta de gasolina sea espectacular. ¿Es muy pequeño el chiclé de baja que lleva montado?
            • #114711
                  ¿ Has empezado por hacer una limpieza a fondo del carburador ?. Si no es así, te recomiendo empezar por ahí, y no sólo soplando, sino con algún líquido tipo nural 5000 (caro pero eficaz). Un saludo.
              • #114712
                  Que una moto funciones mejor con el starter accionado, suele ser sintoma
                  de tener el chicle de baja obstruido.
                • #114713
                    También es verdad. A veces piensa uno lo más complicado.
                  • #114714
                      Gracias , lo comprobare el proximo fin de samana, por desgracia no dispongo de mas tiempo.
