jueves, octubre 8, 2026
osrial dijo:
    • #101459
      hola chicos ya hace un tiempo le hice motor a la moto y como este foro me ha servido de ayuda pues yo aporto mi granito de arena.
      bueno empiezo con la cronica.
      desmonto el motor
      By osrial
      pongo el motor encima de la sala de operaciones.
      By osrial
      By osrial
      sacamos el cilindro, vemos el estado del piston.
      By osrial
      aqui se puede ver la cantidad de carbonilla que tenia. estaba todo negro.
      lo que se ve que no hay carbonilla lo habia rascado.
      By osrial
      la culata está igual.
      By osrial
      empezamos a destripar.
      se saca el plato magnetico, piñon de ataque, bomba de embrague….
      By osrial
      media vuelta al motor y se empieza por el otro lado.
      se saca la palanca de arranque, cambio, tapas, discos de embrague….
      By osrial
      seguimos sacando la campana del embrague, contrapeso del cigueñal,…
      By osrial
      y ahora ya abrimos el corazon por la mitad.
      sacamos el cambio.
      By osrial
      NOTA:
      en esta foto se ve una cosa que me impactó bastante (que es pa matarlo quien lo hizo)
      el cojinete del cigueñal lleva puesto el blindaje. «ESO NUNCA» la mezcla es la que lubrica los rodamientos.
      By osrial
      los rodamientos nuevos me dedico a sacarle el blindaje por ambos lados con la ajuda de un destornillador.
      en este caso lleva un blindaje de plastico y sale facil. cosa que si el blindaje fuera de hierro tendriamos que ayudar al destonillador con un martillo.
      By osrial
      acto seguido cojemos un recipiente (yo he optado por una botella de agua de 8 litros) y se medio llena con gasoil o desengrasante o otro producto destinado para la limpieza. yo he puesto desengrasante (con olor a naranja, al principio bien pero luego tenia un pestazo a naranjito….)
      By osrial
      un pincel y piezas «AL AGUA PATOS»
      a limpiar y lo quiero como una patena.
      By osrial
      todas las piezas que se tienen que limpiar….
      By osrial
      acto seguido empezamos a montar todos los rodamientos nuevos, retenes y a montar!!!!!
      cigueñal, cambio… cuidado en las posiciones, arandelas de grueso, etc, etc,
      By osrial
      una opcion es que cuando se desmonta, yo lo que hacia era con precinto precintar los piñones y arandelas para que no se caigan y no se pierdan..
      las juntas no se rompieron y las he aprovechado.
      lo que pasa es que soy amante del nural28 y le he puesto por cada lado de la junta. (carter,nural,junta,nural,carter)
      con cariño y con amor y sobre todo mucho cuidado se cierra el motor.
      By osrial
      yo me he ayudado con una caja de madera, y asi no me molestan los ejes que sobresalen y no se me desencaja.
      By osrial
      acto seguido quitamos el nural sobrante.
      By osrial
      By osrial
      aqui tenemos la campana exterior del embrague.
      le voy ha hacer una de las mias.
      el antiguo propietario me comentó de que la moto no embragaba hasta que no se calentase. osease que cuando la moto estaba fria no existia el embrague.
      en foros leí un post sobre el embrague de las wr no acababan de embragar y lo que hacen es taladrar la campana interior.
      pues yo las dos.
      a ver como sale el invento.
      campana virgen.
      By osrial
      campana justo cuando voy a empezar con los «peirsings»
      By osrial
      campana taladrada vista por la parte interior
      By osrial
      y ahora la campana interior.
      lo taladro para que halla mas entradas y pueda entrar el aceite con mas facilidad.
      By osrial
      ya que estoy la hago mas por aqui….
      By osrial
      por alla….
      By osrial
      se limpia y se monta.
      By osrial
      se montan los discos y demas, y se cierra el carte por el lado del embrague.
      By osrial
      se pule el piston, culata, se monta tapa de la bomba del agua, palanca de arranque y la del cambio y.
      YA TAAAAAA
      By osrial
      motor hecho.
      listo para montar!!!!
    • #101460
      Si señor muy bueno el reportaje y las fotos, te ha quedado como nuevo.
      Saludos.B)B)
    • #101461
      La proxima vez, limpialo bien por fuera antes de abrirlo.
    • #101462
      Gracias por el curro de las fotos,:cheer:
    • #101463
      La proxima vez, limpialo bien por fuera antes de abrir el motor
    • #101464
      ok, ok ma kedao claro!!!!!
    • #101465
      Que precio puede tener la bomba de agua y la bomba idraulica de embrague (la que esta al lado del piñon de arrastre) Es para la Beta Techno 250c.c Del 96. Gracias y un saludo a todos.
    • #101466
      Muy buen trabajo, tomo nota.
    • #101467
      Menudos huevos tienes. Enhorabuena
    • #101468
      que tal te va el embrague ahora?
      y gracias por el reportaje
    • #101469
      hombre..
      ya comenté que el antiguo dueño decia ke no tenia embraque hasta que no se calentaba.
      yo nunca la prové antes de repararla.
      el embrague va perfecto, pero repito que antes no se como funcionaba.
    • #101470
      Buen reportaje: se me ocurre que a parte de limpiar el motor antes de abrirlo, te has pasado bastante con el nural, tanto como se te ha salido por fuera, lo ha hecho dentro, cosa que no puedes limpiar. Corres el riesgo de que se desprenda y te atasque o ensucie algún orificio de engrase del cambio. Yo también utilizo nural para las juntas pero hay que echar muy poco, salvo en zonas donde tengas las muescas típicas del que mete el destornillador para separar los cárteres. Un saludo.
    • #101471
      Buena currada.
    • #101472
      hola a todos. muy buen reportaje.
      yo estoy haciendo algo parecido a mi rev3 del 2002 y me gustaria saber como se hace para hacer un reportaje tambien para que lo veais…..me explika alguien cm se suben las fotos y demas..??
      un saludo.
    • #101473
      muy buen trabajo si señor!!!  estas hecho un manitas!! ya nos contaras que tal va no? un saludo!!!!
