domingo, agosto 23, 2026
osfrapa dijo:
    • #180375
        Bueno, como forero nuevo, lo primero es lo primero, y quiero saludar a todo el mundo.
        Quisiera saber como solucionar una duda del embrague que tengo, cuando arranco la moto, tiene que pasar entre 5 y 10 minutos para que el embrague empiece a funcionar, me han comentado que poniendo un aceite menos denso esto se soluciona, me podeis certificar esto y que aceite pondría, tambien tengo la duda si el aceite del embrague es el mismo del motor, cual es la cantidad.
        He tratado de buscar el manual de usuario, no el de despiece y no lo encuentro en la red, ¿alguien me lo puede pasar?
        Saludos y gracias de antemano
      • #180376
          Hola y bienvenido!
          Tu moto debería funcionar con aceite SAE 10-30 especial para cajas de cambio y embrague de motos 2T. Las Betas no son exigentes en ese aspecto y funcionan bien con cualquiera. Yo personalmente le pongo Motul (más que nada, por que es el que tengo más a mano…).
          Para no esperar 10 minutos a que se despeguen los discos, prueba aponer la moto en marcha, empujarla un poco y poner 1ª sin dar gas… Luego vas subiendo marchas con el embrague apretado y dando golpes de gas y enseguida se despegarán.
          Si quieres (aquí hay opiniones para todos los gustos), puedes vaciar el aceite de la caja de cambios y llenarla de gas-oil. Arrancas la moto, Pones 1ª y das varios golpes de embrague (haciéndolo patinar) con el freno pisado. Te servirá para limpìar los discos. El proceso no debería durar más de 10-15 segundos. Luego vacías y si tienes aire comprimido, soplas bien para que se seque o en su defecto, dejas que se seque un buen rato.
          Ojo que si los discos están gastados, es probable que luego del proceso el embrague te patine.
        • #180377
            Bienvenido
            Yo tambien tengo una techno
            Ami tambien me pasa lo mismo con el embrague. No se si es lo más concveniente, pero, yo la caliento un rato y para salir freno con los dos y meto segunda. ami me funciona.
            Lo del aceite del embrague, yo todaví no selo he cambiado, pero, en la tapa pone que utilíza DOT 4.
          • #180378
              ¿Sabriais decirme si el aceite del cambio es el mismo que el del motor? o lleva 2 tipos de aceite.?
            • #180379
                Me acabo de acordar que el manual de usuario lo tengo aqui solo que de la 98. madame un privado con tu e-mail
              • #180380
                  ¿cual es el aceite del motor? Que yo sepa solo tiene el del cambio ( corregidme si me equiboco )
                • #180381
                    Gracias Gri txo, ya he ojeado el manual y me ha aclarado bastante.
