lunes, agosto 24, 2026
osfrapa dijo:
    • #180322
        Estoy limpiando el escape completo de mi techno, le he sacado la fibra del silenciador final, he leido por el foro que se le puede meter lana de acero, pero tengo una duda ya que la he comprado del nº 0 ( la mas fina que  utilizan los pulidores) y le he arrimado un mechero y eso arde como la polvora, y no sé, si cuando se caliente el tubo interno eso se quemará, la idea era ponerle una capa junto al tubo y lo demás con fibra de escapes.
        Por cierto la fibra de escapes que me han vendido he visto ahora que es para motos de 4 tiempos, ¿hay algún problema si la coloco?
        Tambien quisiera saber si hay que apretar mucho la fibra o simplemente enrrollarla
      • #180323
          No te compliques la vida, utiliza fibra de vidrio,(yo compré 2 paquetes de la marca kundo, son baratos) Lo puedes comprar en cualquier taller de motos, y ya está. Yo en otras 2 motos que tengo que no son de trial, siempre que he cambiado la fibra a las balas de los escapes las he apretado lo mas que he podido. Va en cuestion de gustos.
          Si la fibra que has comprado arde, yo no la montaría, por lo que pueda pasar
        • #180324
            Deberias poner «lo mismo de lo que llevaba en cada zona». Fibra donde la llevaba, y lana lo mismo, pues cada material cumple una funcion.
            La lana de acero fina de todo, efectivamente, arde. pero la que trae de serie tambien arde, y la mas gruesa le pones un mechero y lo mismo, osea que el problema solo lo tienes si tienes que cerrar el escape con soldadura. De todas formas, le iria mejor el nº siguiente y bien apretada como dice el compañero.
            Si tienes que soldar, busca un material como papel albal o similar que sirva de aislante del calor directo, ponle en todo el contorno un espesor adecuado para evitar la temperatura de la soldadura.
            La fibra de 4T, le va bien, yo la he probado y funciona bien.
          • #180325
              Muchas gracias por vuestras respuestas, os haré caso.
              Osfrapa
