lunes, marzo 30, 2026
ojalson dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico ojalson dijo:
    • #116593
        Hola:
        Quería haceros un par de consultas,
        La primera es que me interesaría saber si el carter izquierdo (lado del encendido) de una Sherpa 159 es igual al de la 199A. Lo comento porque el de la Sherpa que estoy restaurando (una 199A) esta muy tocado, al anterior duño de la moto se le salió la cadena y aún soldándolo no ha quedado al 100% perfecto. Me han ofrecido esta misma pieza de una Sherpa 159 y antes de decidirme…
        ¿que ventajas puede ofrecer al motor el recubrimiento del mismo con telón líquido o en Spray?
        En el foro se comentaba que sería conforme a reglamento el preparar una clásica siguiendo , o copiando, una preparación de la época sobre la misma moto. Lo digo porque me está rondando por la cabeza colocar admisión por láminas a una Sherpa 350, como hizo Portús en la época…
        Un saludo a todos y muchas gracias,
      • #116594
          Hola ojalson: La tapa laterales de la 159 y la 199a no son iguales, aunque encajan perfectamente
          y puedes usarlas indistintamente. La 199a tiene una tapa mas redonda y ligera. De hecho es la zona mas expuesta
          a los golpes y todas las sherpas han tenido alguna vez rota esta pieza.
          Si la rotura está en la zona que cubre el plato magnetico puedes intentarlo con soldaduras en frío a base de dos materiales
          que se mezclan, se aplican mientras estan blandos  y se endurecen con el tiempo (cualquier ferreteria). Después deberás pulir
          el interior para que el plato magnético no roce. Ten en cuenta que hoy en dia las zonas de río son pocas…. aunque si vas a correr en
          Robregordo te aconsejo que lo arregles bien ya que habrá muchas zonas de río.
          Si la rotura está en la zona de unión trasera entre la tapa y el carter ten en cuenta que lo mas importante es que los 4
          tornillos que sujetan la tapa al carter estén en condiciones, ya que la varilla y leva del embrague se apoyan en
          esta tapa para transmitir el empuje a los discos situados en el lado derecho, y si la tapa se flexa cuando accionas el embrague,
          tendrás un embrague duro, que arrastrará y poco efectivo. En este caso lo mejor es que te busques una tapa nueva en condiciones.
          Prueba en Ivan Cirre, Trialclásico o Sammy Miller creo que las tienen.
          Si vas a montar en río, cuando encajes la tapa en el carter hay unas juntas liquidas que son muy fáciles de aplicar y mas efectivas que las originales
          y las puedes encontrar en cualquier ferreteria.
          En cuanto a las láminas; yo lo olvidaría, con una sherpa 199a de serie bien puesta a punto puedes ganar el campeonato de España de clásicas,
          y con las laminas vas a tener que hacer demasiadas modificaciones, que te pueden salir caras, y seguramente acabarás discutiendo con alguien
          sobre su legalidad.
        • #116595
            Totalmente de acuerdo en todo con Greeves excepto en lo referente a que si te falta el tornillo trasero de la tapa el embrague irá durísimo y arrastrará. A mi moto le pasa y el embrague es mantequilla… derretida. El otro día me bajé de la moto pensando que se había roto el cable… pero no, es ue va suavísimo, jejejeje
          • #116596
              Michas gracias.
              No me refería a la tapa del encendido, si no al carter.
              ¿me podéis decir algo respecto a los recubrimientos de teflón?
              Ya os contaré como dejo el embrague… lo de Togno es para nota (eso es un embregue)
              Muchas gracias de nuevo…
            • #116597
                Imaginé que se trataba del semicárter, que se rompe al salirse la cadena, pero normalmente tiene arreglo si encuentras quien te suelde alumnio. Como dice Greeves, si falta el tornillo de atrás, el embrague arrastra ya que la tapa se desplaza hacia fuera al accionar la maneta (salvo en la moto de Togno que es de plexiglás y mola más)
                A lo que voy..      El  semicárter puefdes apreciar visualmente si hay alguna diferencia, pero a priori son iguales. Sí son diferentes en las 340 blancas al llevar un mecanizado diferente en la zona del piñon de ataque para alojar bien el cambio de 6v
                Si montas la tapa de encendido de una 199 A ó B en una anterior, te asomará el eje de pedal de arranque  un centímetro, debes cambiarlo también ya que es más corto en las más modernas, para adaptarlo a la nueva tapa redonda.
              • #116598
