viernes, abril 3, 2026
ojalson dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico ojalson dijo:
    • #114419
        Hola:
        ¿Alguien podría decirme de que medidas son las estractoras necesarios para el motor de una Sherpa 350 mod. 199A? La herramienta para sujetar el volante del encendido ¿es válida la que usan en los talleres de coches para sacar/sujetar el filtro del aceite?
        Otra cosa, al cambiar la fibra del silencioso de una Sherpa (de la petaca y del escape) es conveniente poner la fibra tradicional o la aislante que se usa en construcción (por que que se ha dicho en varias ocasiones); ¿que opináis acerca de la lanilla de aluminio que se usa para pulir suelos? en tiempos la usé con el silencoioso de una H7 que tuve y me fue bien, ya que la fibra normal se quemaba rápidamente por la zona que toca los tubos interiores del escape y en seguida variaba el sonido, osea que no era de larga duración… Me hago la pregunta porque el escape de mi Sherpa no es para abrirlo muchas veces…
        Muchas gracias
      • #114420
           Hola Ojalson. Si nadie te contesta antes, tras el fin de semana te puedo decir la medida del extractor del volante de mi seis marchas(creo que es igual que el tuyo). Respecto a sujetar el volante, en principio una llave de filtros buena y grande te puede servir, pero si necesitas hacer mucha fuerza con una llave fija, por ejemplo, puede que la llave de filtro deslice. En ese caso necesitarás una pistola neumática de impacto. Yo no frenaría el pistón con uno de esos enjendros que venden para tal fin. Un saludo.
        • #114421
            Hola Ojalson:
            Yo también pensé lo mismo con la «llave-fleje» de filtros de aceite y me llevé uno de Norauto bien barato. No vale por bastante diferencia. El volante de mi 199 tiene un diámetro de unos 138mm, lo que exigiría una longitud libre de fleje de unos 44cm y los normales no dan esa longitud. No sé si alguno para camiones…
            He medido los extractores que tengo y creo que es métrica 33 x150 la rosca del volante, pero tengo bastante oxidado lo de medir roscas e igual es una rosca inglesa que se le parece. Un extractor tiene marcado un 13, pero no estoy seguro que te sirva como referencia para pedirlo.
            Yo lo conseguí muy facilmente en Bultaco UK. Saben perfectamente el que te tienen que dar y cuesta 9.95 libras, unos 15 euros. Si tienes que pedir algo más, son rápidos.
            Ahora no veo si eres de Madrid, te lo podría dejar
          • #114422
              Hola de nuevo. La llave de filtros que yo usé es de marca irimo y sobra para el volante magnético. Esta comprada (unos 18 e) en la ferretería de una cooperativa ganadera así que es posible que sea para tractor o algo así, pero os aseguro que vale incluso para más diámetro. Un saludo.
            • #114423
                para inmovilizar el plato te podría servir una cincha o correa para sujetar las motos al remolque, pero tendrías que usar una de las que tienen carraca para poderlo amarrar con mas fuerza. Si está muy duro quizas patine, pero con un golpe seco o una pistola neumatica acaba saliendo.
