lunes, abril 6, 2026
ojalson dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico ojalson dijo:
    • #113136
        Hola:
        Necesito hacer una consulta a los expertos en Bultaco, tengo 2 Sherpas 199A que estoy restaurando, una a origen y la con la otra estoy haciendo una réplica «a fondo».
        La duda me surge a la hora de colocar el claxon, una lleva el soporte del claxon en la «espina dorsal» del chasis, en la barra que baja hacia el motor, mientras que la otra no lleva nada en la misma zona, ni siquiera hay rastros de que allí hubiera habido pletina alguna. Está como si hubiera salido así de fábrica.
        ¿había diferentes colcaciones del claxon en la 199A? (supongo que sacarían series diferentes de la moto y ésta podría haber sido una de las modificaciones, pero no estoy seguro.
        ¿Alguien puede echarme una mano?
        Muchas gracias.
        Siso.
      • #113137
          AYUDA URGENTE NO ENCUENTRO 2 SEGMENTOS E 83mm PARA LA SHERPA DONDE PODRIA ENCONTRARLOS PORFABOR
        • #113138
            Habia muchas sherpas que salian de la fabrica sin instalacion electrica,puede que sea una de las opciones.
            Por cierto viste mi post sobre la sherpa a fondo.
          • #113139
              Hola:
              Si te refieres a la prueba de la SHerpa A Fondo si que lo vi, me lo imprimí… por supuesto.
              Si fuera el caso de estass que no llevan instalación eléctrica y en el caso de querer homologarlas en su tiempo, que otra alternativa había para colocar el claxon… me veo quitando la pletina/soporte del claxon de la «A fondo» para soldarla en el chasis de la que estoy dejando a origen, que aunque esté pintado creo que lo podré dejar bien con electrodo de 1,5 y cubriendo la pintura de alrededor evitar que se manche por el calor y por la porquería que desprende.
              Muchas gracias y un saludo.
            • #113140
                Escrito originalmente por sherpa_T350
                en madrid en calleja es posible q los puedas encontrar.
              • #113141
                • #113142
                    Gracias pero ya los tengo hasta colocados aver si ya este sabado le meto ala pata de arranque que ganassssssss!!!
