sábado, abril 4, 2026
ojalson dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico ojalson dijo:
    • #105448
        Estoy terminado de montar una Sherpa 350 mod. 199A, y me estoy hacu¡iendo la picha un lío al montar las ruedas.
        En el caso de la delantera, lleva un casquillo / bloqueador de los rodamientos y otro casquillo bloqueador de rodamientos que no tengo idea como y donde van colocados (el primero es cilíndrico y el segundo hace algo parecido a una T.
        La trasera, ni lo he intentado…
        SI alguien sabe como van puede decírmelo y colgar alguna foto… me haría un favor inmenso.
        Muchas gracias a todos.
      • #105449
          hola, a ver si te aclaro algo: la rueda delantera de la sherpa lleva dos casquillos: uno interior dentro del tambor que lleva forma de T como tu dices, que sirve para que la rueda no quede aprisionada; y el otro casquillo va situado en el extremo contrario al del portazapatas y este casquillo evita que roce la botella con el buje, y así es de sencillo amigo ojalson, por cierto tienes buen gusto al tener una yamaha TY, ESA MOTO ES UN AVIÓN, un saludo
        • #105450
            Hola:
            Así lo haré , montaré uno en la parte contraria al portazapatas para evitar ese roce y el otro, … la verdad sin tener la moto a la vista no caigo donde puede ir dentro del tambor…
            La desmonté hace mucho y tenía que haber hecho fotos, en el despiece viene el dibujo de cada pieza, pero no donde va cada una…
            La Yamaha, … me dío un punto de locura y la compré en GB, cuando termine las nacionales que tengo me pongo con ella, dejarla perfecta y lo más afinada posible…
            tiene una pinta de fábula.
            Si puedes aclárame un poco mejor lo de los casquillos.
            Muchas gracias y disculpa las molestias.
          • #105451
              hola, cuando sacas el portazapatas el casquillo con forma de T va alojado dentro del buje junto al rodamiento, tienes que tener cuidado porque al sacar el portazapatas a veces se desprende del buje y se puede perder, respecto al otro casquillo veo que lo tienes mas claro, un saludo
            • #105452
                Hola:
                Me pondré con ello, lo antes que pueda… a probar con ello
                No se como ha de ir…
                Disculpad mi torpeza… pero eso me pasa por no sacar las correspondientes fotos y además tenía que haberla montado antes… con la memoria fresca.
                De todas maneras muchas gracias.
              • #105453
                  Ojalson, recuerda que la rueda delantera lleva un retén a cada lado de los rodamientos. Los espaciadores se colocan tocando con el rodamiento, quedando el retén abrazándolos, no sé si me explico…
                  Vamos, que eso es pan comido, ya hace tiempo que tenía que estar esa Sherpa dando vueltas como en sus mejores tiempos.
                • #105454
                    Hola de nuevo:
                    Ayer lo intenté como me dijísteis… pero ni por esas… soy un zote del 15.
                    Adermás también seguí el orden de las piezas tal y como indicaba el manual/despiece de la 199, la distancia entre el portazapatas y el buje es una pasada…
                    Carlos, tienes razón, esa Sherpa tenía que estar rtodando hace tiempo, además lo tengo todo el motor hecho y cerrado, suspensiones puestas, gyardabarros, caja de filtro, carburador, cubiertass nuevass y montadas.
                    Para no perder tiempo y avanzar más seguiré con guardacadenas, rueda trasera y conjunto palanca/sirga del freno trasero… espero no encontrarme sorpresas.
                    Desanimaba un poco ver que no avanzaba, pero estos días he dado un buen tirón y espero acabarla pronto.
                    Os agradecería que me dijérais como resolver el problema del casquillo de marras… me trae a morir.
                    Muchas graciass y un saludo.
