martes, abril 7, 2026
ojalson dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico ojalson dijo:
    • #77411
        Hola:
        He leído en algún foro que los amortiguadores Magicals, aún funcionando al máximo nivel de eficacia, acaban dando problems.
        ¿es cierto ésto? ¿qué problemas son?
        Saludos a todos y gracias.
      • #77412
        • #77413
            Hola Siso, yo los llevo montados,me gustan muchisimo como van y de problemas… cero pelotero ( a 6 kg).
          • #77414
              Escrito originalmente por ZGZFANTIC300
              Hola ZGZ, porqué van bien a 6 kg ? es porque han perdido presión en algun momento ?
            • #77415
                Si a ZGZFANTIC300 le van bien a esa presión puede que la fórmula para la presión de los Magicals sea:
                Presión igual al peso del piloto dividido entre diez menos uno.
                Para ello el tendría que pesar 70 Kg.
                Lo digo porque yo peso 110 y los llevo a 10 y me van bien:
                Acercar la foto y vereis el recorrido que queda y eso que tengo la rueda delantera en el aire.
                Claro que si ZGZFANTIC300 no pesas 70 Kg entonces de lo dicho por mí ná de ná y habrá que seguir probando.
                Salu2
              • #77416
                  Hola, peso 85 kg, por mi forma de llevar la moto y las zonas que suelo hacer, para mi asi van perfectos, llevo dos muelles el grande de paso abierto  y elpequeño de 6mm.
                  Me compre una bomba de inflar de mtb, lleva doble sistema de racord, asi no pierde. De todas formas voy  La Nucia, podeis probar la moto si quereis.
                • #77417
                    Ahí quería llegar, es decir, que los Mágicals pierden presión con el tiempo. Es el 2º par que tengo ( los primeros reventaron) y ya me los han tenido que reparar, perdían presión en 4 zonas. No se si me cambiaron las válvulas, pero no ha vuelto a pasar.
                    Tengo unos cuantos conocidos que les pasa lo mismo.
                    Con la pasta que cuestan  ya los podrían haber fabricado con componentes que no fallaran.
                  • #77418
                      Al final vuelve a pasar lo mismo, pierden presión con el tiempo. Despues del trial de Collado se quedaron en 2 kg cada uno.
                      Es el ultimo par que compro, me paso a los NJB.
                    • #77419
                        Hola PepeRathmell, no se si me has enviado un privado,no se entrar,me llamo ayer un amigo para contarme algo.
                      • #77420
                          Buenas, le das al sobre que hay al lado de la foto ( arriba) y metes tu nick y contraseña
