miércoles, septiembre 9, 2026
Offracer dijo:
    • #183479
        Hola a todos,
        Ayer se me calentó la Pro 250 del 2005 y me tiró un poco de agua, me di cuenta de que no funcionaba el ventilador, probé con el tester y al ventilador le llega corriente, entre 11 y 15 voltios de continua pero no funciona, le di corriente directamente con una batería y no gira. ¿sabeis si con esa corriente debería funcionar? si es así, parece que lo que falla es el ventilador. ¿es fácil de cambiar?
      • #183480
          Gracias ElMadriles,
          Hice la prueba con la batería y no funciona y el ventilador gira bién fino a mano, no creo que sea del eje, le di con la mano para ver si podía ser de las escobillas del motor del ventilador y tampoco, así que supongo que será del motor.
          Voy a intentar cambiarlo yo mismo con paciencia, la verdad es que es un lío llevar la moto al taller (remolque, …)
        • #183481
            Sin tener ni idea de electronica te dire que un amigo mio tuvo el mismo problema y creo que venía del rectificador. No me hagas mucho caso pero si alguien mas avezado en estos temas puede corroborarlo te podría servir.
          • #183482
              Supongo que podría ser pero según he leido, con 12v de la batería directa al ventilador debería funcionar y no funciona y por lo que he podido comprobar con el tester al ventilador cuando la moto se calienta le están llegando entre 11 y 14 voltios de continua.
              Gracias por la sugerencia, ya os contaré como va la reparación.
            • #183483
                hola, ami me a pasao eso en mi sherco, lo mismo tio, y uno nuevo cuesta 138€+IVA, es carillo eh…pues si puedes arreglarlo me lo dices que rpefiero ahorrar,jaja, de todas formas si es el mismo en la pro k en la sherco y tuviesemeos que cambiar el ventilador con su motor y tal hablsmo que se de un sitio que los sacas nuevos por 80€. enga, un saludooo
              • #183484
                  Buenas,
                  el de la Gas Gas nuevo con el conector, ventilador y soporte de anclaje al radiador va todo completo y vale 60€
                  Lo cambiaré entero y después miraré de reparar el antigua para tenerlo de recambio, si es del motor seguramente serán las escobillas o el bobinado.
                  Ya os contaré,
                • #183485
                    yo hoy lo e abierto, con una sierra, y si son las escobillas, eso no se arregla, uno nuevo y andando, una cosa, 60€!?? pon fotos de como es el de gasgas que si es iwal compro el de GG, que el de sherco me puso sergi 138€+IVA, es caro joder, jaja, enga pon fotos porfa! un saludooo!!
                  • #183486
                      Escrito originalmente por sherco_by_bultaco
                      Pués sí era del ventilador, lo he cambiado y problema resuleto.
                      Ahoar se pone en marcha mucho más que antes y funciona a muchas más revoluciones, de lo cual deduzco que no hay que llegar al límite de que deje de funcionar, cuando se note que ventila
                      más despacio o que funciona poco será bueno cambiarlo.
                      En cuanto
                      me ponga a barirlo hago unas fotos y pruebo de subirlas al foro.
                    • #183487
                        aaa, ok ok, yo me referia a que si es igual en tamaño el de sherco que el de gasgas, y cuanto te a costado? porque si vale 60€ compro el de GG, solo quiero saber si le iria bien y los acoples son iguales, enga un saludo trialero!
