viernes, octubre 9, 2026
Offracer dijo:
    • #183117
      Hola a todos,
      El guardabarros trasero de la GASGAS del 2005 lleva un tornillo y dos remaches de plástico que lo unen al bloque central de plástico donde va la caja del filtro, el problema es que con alguna caida dura se sueltan los dos remaches y se me queda colgando del tornillo, estaba pensando en cambiar los remaches por unos remaches de aluminio con unas arandelas o poner tornillos roscachapa, lo que me preocupa es que ahora los de plástico hacen como de fusible en caso de golpe y si lo atornillo o los pongo de metal igual se dobla el guardabarros.
      ¿a alguien le pasa esto también?
    • #183118
      con lo socorridas que son las bridas de plastico ,no te compliques con remaches es lo que lleva todo el mundo
    • #183119
      Escrito originalmente por javigas
      Pués ya lo había pensado, lo único que quedan un poco feas pero igual es lo más efectivo, fácil y barato.
    • #183120
      Mira a mi me pasaba como a ti, solo que mi guardabarros trasero( pro 05) no venia con los remaches de plastico, sino con  tornillo y tuerca, y cada vez que se salia le ponia una arandela mas grande, hasta que se rompio, y segui poniendo tornillo y arandela y unia las roturas con bridas,. Cuando cambie la aleta trasera, directamente la puse con bridas, y nunca más me ha vuelto a dar problemas, se sale, pues brida nueva y nunca rompes el guardabarros.
      Brida= a mano de santo
      Salu2222
