lunes, marzo 23, 2026
Nobeta dijo:
    • #195100
        Estimados amigos, tengo una Beta Techno ’98, la cual hace bastante ruido de escape. Le he cambiado las fibras del silencioso y continúa igual. Sin embargo, si limito la salida de humos por medio de un restrictor, disminuye muchisimo el ruido y no noto nada negativo en la respuesta del motor. ¿Me podrías decir si puede ser perjudicial a la larga?, o solamente, como me han comentado, una pequeña pérdida de potencia. Gracias a todos por vuestra ayuda. Saludos.
      • #195101
          La mayoria de la s veces el ruido no se soluciona colocando fibra nueva, sino que hay que limpiar a conciencia el tubo que va en medio de la fibra y que esta lleno de agujeros. Normalmente este tubo esta lleno de carbonilla y tiene los agujeros taponados, entonces el humo y el ruido no pasa por esos agujeros a la fibra, sino que sale directo o casi directo dejando al silencioso inactivo.
          P.D ( las motos de fabrica salen con la homologación de ruido que creo , no lo sé exacto en este momento, que no puede pasar de 65db y eso lo consigue con el silencioso que trae de fabrica sin ningún artilugio a mayores, por eso, si lo colocamops igual que cuando sale de fabrica, perfectamente limpio y sin ninguna perforacion o perdida por algún sitio, el resultado tiene que ser el mismo, si no limpiaste el «tubito» limpialo sumergiendo sólo el tubito en sosa caustica a una proporción de 3 litros de agua 1 kg de sosa y dejalo durante unas 12 horas minimo, despues lavalo bien con abundante agua y secalo, despues vuelve a montar todo. )
        • #195102
            SE ME OLVIDABA.
            Antes de nada comprueba que el «tubito» no sea de aluminio sino la sosa se lo comerá, normalmente suelen ser de hierro.
          • #195103
              … Y YA PUESTOS, CUANDO METAS LA FIBRA, NO LA APRIETES DEMASIADO… DE LO CONTARIO TE SEGUIRÁ HACIENDO MUCHO RUIDO.
            • #195104
                En la cota 315, yo abrí el silencioso intermedio que también lleva un tubito lleno de agujeros. Pues bien, los agujeros estaban efectivamente taponados y la diferencia de ruido antes y después fue evidente (incluso para los que nos parecemos a Beethoven en el oido).
              • #195105
                  Muchas gracias por vuestra ayuda. Efectivamente el tubito estaba completamente obstruido por la carbonilla. He comprado sosa caústica y hoy lo sumergiré en ella. Tomo nota también de no apretar demasiado la fibra. Ya os contaré cómo disminuye el sonido. Gracias de nuevo.
                  Por cierto, ¿es normal que la fibra estuviera completamente engrasada?, ¿no me estaré pasando con la proporción de aceite?. Hecho un 2%. Un saludo.
                • #195106
                    Nobeta
                    Si te estás pasando, hechale un 1.2-1.5% y NO MAS….dependiendo del tiempo que la vayas a tener en altas (excursión o solo trial)
                    Incluso si vas a hacer solo trial «tranquilo» sin excursiones puedes llegar al 1%
