jueves, marzo 26, 2026
No funciona el freno delantero de mi GAS GAS
Home Foros Foros Todotrial – Moto Foro General No funciona el freno delantero de mi GAS GAS
    • #265418
      Marc Salvà
        • Total:4
        Buenas a todos y gracias por vuestra atención,
        Tengo una Gas Gas TXT PRO 290 2010 y el otro día salí a hacer un trial con unos amigos. Se me frenaba la rueda de delante sin que yo apretara el freno hasta que dejo de frenar.
        Cuando llegué a casa desmonté las pastillas y los émbolos y lo limpié todo. No vi nada defectuoso, así que lo volví a montar todo el freno. Me puse a purgar el freno y no dejaba de salir aire y seguía sin funcionar. Ya no sé que hacer. Puede que haya aire dentro del latiguillo?
        Si alguien me pudiera echar una mano le estaría muy agradecido, GRACIAS. :unsure: :unsure: :unsure: :unsure:
      • #265428
          • Total:2410
          Dices que no paraba de salir aire al purgar… si la maneta se hunde sin llegar a estar dura nunca, es que tiene aire, y tienes que seguir purgando hasta expulsar todo el aire.
          Probablemente lo que te pasó es que se había quedado frenada por lo que fuera, tendrías que haber destensado la maneta, porque al ir frenada se calentó tanto el líquido que te dejó sin freno. Limpia bien los pistones, las pastillas y haz el purgado de manera correcta, seguramente consigues que frene bien, pero acuérdate de aflojar el tornillo que tensa la maneta!
