NivaCabrio dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Trial Clásico › NivaCabrio dijo:
15 abril, 2006 a las 7:41 pm #117055
Hola a todos, pues después de la 348 y viendo que la cosa no se da mal, a mi santa se le ha metido en la cabeza que no se vería mal con un engendro de estos nuestros, tras dar unas pocas de patadas he visto otros modelos de excusion pensando en que no sean tan bruscos como la 348 y estamos entre la Beta Alp o la Cota 310 Evasion, lo que quiero saber es si para arrancarla cuesta tanto como con los modelos anteriores o ya se suavizó en los modelos del 90 el tema de arranque y si tiene retroceso, creo que para el tema excursión con algunas subidas entre piedras no es mal modelo, quizá la Beta es más trialera pero ésta tiene más autonomía, que me contais?, me han dicho que arranca a la primera siempre pero es fácil para una chica accionar la palanca si tener que hacer un gran esfuerzo? Gracias y saludos.
16 abril, 2006 a las 10:41 am #117056
Sí te puedo decir que la 310 tiene un retroceso de peerse si no se le da con decisión. Saludos,
16 abril, 2006 a las 12:48 pm #117057
Gracias Patricio, tendré que ir pensando en ese caso en otra opción más «soft» para mi chica, es una pena porque ese modelo nos gusta a los dos y la veo con grandes posibilidades para el trial más encaminado a la excursión pero sin perder el toque trialero que buscamos. Saludos
Rubén – Cota 348 Trail -
16 abril, 2006 a las 6:08 pm #117058
Y si le adaptas un descompresor?
17 abril, 2006 a las 3:00 am #117059
No sé Togno, el descompresor evita el palancazo para arriba? además no sé si la culata de la 310 tiene hueco para descompresor.
17 abril, 2006 a las 10:57 am #117060
Escrito originalmente por NivaCabrio
No sé Togno, el descompresor evita el palancazo para arriba? además no sé si la culata de la 310 tiene hueco para descompresor.No sé si hay espacio, pero además de evitar el posible rebote de la palanca, hace que hundir la palanca para arrancar sea realmente fácil, ya que le estás quitando al motor su compresión. Una vez que empieza a dar las primeras pistonadas, cierras el descompresor y el motor funcionaría perfectamente. Por eso muchas motos como las 247 lo llevaban. Y sitio seguramente hay, lo que pasa es que tendrías que hacer una rosca nueva en la culata.
En mi humilde opiniónE, e una obra, pero para una chica, no hay mejor cosa. -
17 abril, 2006 a las 12:00 pm #117061
Mi hermano tiene una 310 (no Evasion, 310 a palo seco, arranca a la primera tras semanas sin cogerla) y qué mejor motico para empezar.
Qué buena idea sugiere Togno.
¿cómo véis adaptarle un descompresor de Vespino (no es coña, y sí muy asequible). Recuerdo de cuando trasteaba lo sencillo que es el mecanismo. El agujero que atraviesa la culata no lleva rosca. Sí el vástago del descompresor, muy parecido a una válvula de un 4t, pero en pequeño. Lleva una tuerca para regular la tensión del muelle que cierra el descompresor, y éste es accionado por una leva cuyo punto de palanca se apoya en dos de las aletas de refrigeracion, y cuyo accionamiento se regula como el juego libre de un carburador. No veo muy difícil hacerle el asiento cónico al descompresor; lo que sí me preocupa sería crear un punto débil, al no tener el refuerzo que sí tienen las culatas que lo llevan de origen.Ya nos contarás…
18 abril, 2006 a las 1:03 pm #117062
¡¡Hombre Wombin!!, pues podrías echarle un vistazo a esa 310 a ver si lleva en la culata una entrada para descompresor, mi Cota 348 sí que lo lleva, pero esas tan nuevas no lo sé, y sería decisivo para quedarnos con una de esas joyitas que creo que van de miedo. Saludos y gracias de nuevo.
18 abril, 2006 a las 4:57 pm #117063
¡Claro, hombre! Lo miraré y mañana te cuento :S …ojalá.
Sí, van bien y suenan mejor…Una cosa… si tenéis fichada una Evasion matriculada, chapeau, porque intentar matricularla es una odisea burocrática imposible de «evadir» y una pa$ta que no sabes…
18 abril, 2006 a las 8:59 pm #117064
Te lo agradezco mucho. Por supuesto lo que compre con papeles y para echar a andar, ya tengo bastante entretenimiento restaurando 4 vespas que tengo por ahí. He visto varias Evasion entre los 1500 y los 2500 €, incluso hay por ahí una que tiene 150 km. reales, es de un concesionario que la matriculó hace 2 años pero que no la vendió en su día pero eso sí, son 3.600€ y para eso me voy a por una Yamaha Tricker o una Beta Alp, sin desmerecer a la Evasion. Gracias de nuevo por las molestias. Saludos
18 abril, 2006 a las 11:25 pm #117065
Yo he manejado mucho una evasión.Te puedo decir que arrancaba fenomenal, mejor que una moderna hasta en frio, y no tenía tanta compresión.Pero tenía un handicap enorme para ir de pies por el campo: La evasión no tiene el chasis igual que la 310,ni la horquilla( que es como la de la 309)ni siquiera el motor, ni el monoamortiguador, parecen iguales pero cambian mil cosas, hasta las manetas acelerador, embrague y la mas importante es la posición de las estriberas que están demasiado adelantadas, no se puede hacer trial con unas estriberas tan adelantadas, y aunque sea trial light te complica las cosas, subes por una suave ladera y te encuentras con los pies muy adelantados con lo que la dirección se ve forzada, y todo el reparto de pesos que lo único que consigue es poner en dificultades.
Lo ideal es una 310 con deposito y sillín de evasión.Repito que para mi solo tiene ese fallo.Por último , quería dar mi opinión sobre algunos precios que piden por ahí, de locos!
18 abril, 2006 a las 11:28 pm #117066
Olvidé decir que la 310 tiene la bujía en el centro y la evasión a un lado, como en diagonal, y creo recordar que no tienen para descompesor.
saludetes
19 abril, 2006 a las 11:02 am #117067
Gracias Huscaverna por todas las observaciones sobre el modelo, pero creo que al final va a caer la 310 Evasion, sé que ella no se va a complicar la vida haciendo zonas, así que me parece ideal, más que nada porque la Beta Alp está también subidita de precio y la Yamaha Tricker (muy bonita por cierto) está fuera del alcance por precio también. Con respecto a los precios, tú lo has dicho, burradas por motos con 12 años, que ni son clásicas siquiera aún.
20 abril, 2006 a las 3:54 pm #117068
Hola de nuevo,
Ayer miré la culata de la 310.
A ver si me logro explicar… Tiene a la izquierda de la bujía una parte semicircular, plana, inclinada, sin aleta de refrigeración, y por su aspecto parece que estuviese preparada para recibir una rosca para otra bujía (¿un descompresor, quizá???) En su segundo post el compañero Huscaverna menciona que la Evasion lleva la bujía en diagonal, quizá de ahí que la 310 normal tenga la culata así.
Creo que lo mejor va a ser colgar una foto para que lo veas, que una imágen vale más que la descripción que acabo de hacer. Espero no retrasarme mucho y colgarla mañana mismo.Saludos,
21 abril, 2006 a las 12:14 pm #117069
No te preocupes Wombin, estamos viendo las cosas con calma, hay tiempo. Gracias
24 abril, 2006 a las 1:31 pm #117070
Lo dicho:
26 abril, 2006 a las 3:18 pm #117071
Hola Wombin gracias por la foto, hasta hoy no he podido echar un ojo al foro, he andado en otro, este fin de semana hemos tenido en Toledo concetración de Vespas (Vespaniada V1.0) y he andado afinando otras mecánicas. Gracias por la foto, y a todo ésto qué es eso perolo (Duo Shock) que hay encima de la culata?, lo he visto en alguna otra o algo similar y me quedé ?????? Saludos
26 abril, 2006 a las 4:21 pm #117072
De nada, tanto gusto, y si necesitas saber algo más, ya sabes.
La bombonilla esa de «duoshock» contiene el gas del amortiguador Marzocchi trasero, y está conectada a éste con un largo latiguillo; lleva incorporada una ruedecita para regular la extensión. La verdad es que tienen muy buen tacto esas suspensiones, pero cómo pesa la jodía 310…
PD. Estoy muy desconectado de las Vespas con esto del trial. Tengo varias clásicas a la venta, mándame un MP si te interesan, o si sabes de alguien que quiera Vespas. Perdón por este «off-topic» :dry:
Un saludo,
