viernes, octubre 9, 2026
neurooo dijo:
    • #108550
      Buenas, les comento mi situación.
      Hoy me puse a montarle a mi rs2 un top negro (es una 49cc) y después de ponerle al piston los aros, al meterlo en la culata me doy cuenta de que entra muy muy justo y no había manera de ke no quedase forzado…
      Pues bien, me pongo a sacar el piston y cual es mi sorpresa…se me parte un «encaje» (de la parte que encaja al motor, no se su nombre exactamente). Tenía 3, uno largo y dos cortos, y el que se me ha partido ha sido uno de los cortos.
      Me han dicho que quizáa pueda ponerlo, que el pistón no llega tan abajo y que no pasa nada. Pero mañana iré a un taller a preguntar.
      Alguien tiene idea de si se puede soldar o arreglar de alguna manera? O si es cierto que se puede poner sin ese trocito?
      En la foto solo tiene 2, pero el mío tiene 3. He marcado la disposición, y en mi caso, se me ha roto el que está marcado con un 2.
      Gracias de antemano.
    • #108551
       a ver amigo, todo depende del tamaño del roto, y su posicion, si dices que va duro el piston dentro de este, tienes un problemA
      comprueva distancias y fijate que el piston quede por encima de este roto en su posicion mas baja, seguramente no pase nada si es poquito el roto, Ya que en muchos cilindros se rebajan la faldas.
      La mejor forma si dudas es montar todo de nuevo sin el trozo. y comprobar que mueve libremente el piston dentro del cilindro, si todo va bien pon la culata y a correr.
      El mecanico te dira que lo pongas nuebo.  (  hace bien ) para su negocio.
    • #108552
      Hay que ser muy-muy-muy bruto (con perdón) para hacer un destrozo como el que mencionas…. Cómo lo has hecho? :ohmy:
    • #108553
      a MI PASO ALGO PARECIDO EN UNA PIT BIKE DE ESAS CHINAS DE 4 TIEMPOS, SE ROMPIO YA QUE SE ME CAYÓ AL SUELO Y ROMPIO, LO MONTE ROTO Y «PALANTE» ASÍ DEBE DE SEGUIR, YA QUE SE LA REGALE A UN CHAVALITO TODABIA NO LA HA TOCADO DE NADA.
