nebur38 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › nebur38 dijo:
7 marzo, 2013 a las 6:12 pm #206788
alguien del foro me puede pasar el manual de mantenimiento de la Montesa Repsol gracias
8 marzo, 2013 a las 3:06 pm #206789
No se si te servira esto:
http://www.lewisportusa.com/docs/2009_montesa_parts_list.pdf -
8 marzo, 2013 a las 3:24 pm #206790
Esto tambien es interesante,Manual para deslimitacion cota 4rt:
http://members.quicknet.nl/sw.zeins%5B….]fo/techniek/restricties_cota4rt.pdf -
9 marzo, 2013 a las 1:30 am #206791
muchas gracias por la informacion este foro va de lujo me podías decir a cuantas revoluciones va bien para que la Montesa 4rt
10 marzo, 2013 a las 9:24 pm #206792
No te entiendo muy bien la pregunta.
11 marzo, 2013 a las 5:33 am #206793
Entre 1.800 y 1.900 (1.850 es como la lleva gente con la que entreno) la moto va perfectamente, si te pasas bajando las revoluciones corres el riesgo de que te cueste muchisimo más arrancar la moto.
11 marzo, 2013 a las 10:52 am #206794
como subo el relentí lo estamos subiendo del cable de acelerador no tengo ni idea si lo estamos haciendo bien
22 marzo, 2013 a las 11:18 pm #206795
Al tornillo del ralentí se accede desde el lado derecho de lo que se llamaba «asiento», entre la viga del chasis y el plastico del guardabarros trasero, se ve el cuerpo de la inyeccion. Ahí hay un tornillo embutido. En sentido contrario a las agujas del reloj, lo subes el ralentí. Ya está.
23 marzo, 2013 a las 11:46 am #206796
Gracias pero nose porque nose mantiene el relentin en 1850 revoluciones de repente se baja 1500 y luego se sube2500 no se porque me haces eso y como lo puedo arreglar
23 marzo, 2013 a las 3:54 pm #206797
¿ Haz limpiado los filtros de la bomba de gasolina, alguna vez ?
23 marzo, 2013 a las 5:55 pm #206798
Sí los linpie pero sigue igual
25 marzo, 2013 a las 9:25 pm #206799
Solo te pasa a ralentí.? Falla a mayor regimen de vueltas?
Posiblemente sea el inyector.
Saludos. -
26 marzo, 2013 a las 1:04 am #206800
yo creo que solo a relentin que había que hacer para que se mantenga el renting limpiar el inyector
26 marzo, 2013 a las 1:44 am #206801
Por si te atreves:
http://www.youtube.com/watch?v=T6WYkTikgOA -
15 abril, 2013 a las 1:25 pm #206802
Como veo que sabes de qué vas a las Montesa de 4 tiempos quería hacerte una pregunta he puesto el embrague nuevo los muelles y la quería saber si tú tienes alguna solución porque no doy con ello moto me sigue patinando me parece que los muelles originales son muy blandos
15 abril, 2013 a las 3:12 pm #206803
Yo probaria a:- [font=Verdana]Desmontar la tapa del carter, ahi tienes el empujador del embrague, cambiale las toricas, pues si no acutan bien se enganchan y patina el embrague.( pag. 7 del despiece)[/font]
- [font=Verdana]Ya que estas, cambia en liquido de embrague, DOT4, purga el aire, y nos dices que tal.[/font]
Asegurate de montar los discos de embrague bien, llevan unas marcas que tienen que estar alineadas, creo que era MN4, junto con la campana.
P.D: Doy por hecho que el empujador de la maneta esta bien y no tienes el tornillo demasiado apretado, si no no liberas el embrague por completo. -
19 abril, 2013 a las 12:53 am #206804
no entiendo lo que quieres decir con cambiar las toricas qué son las tóricas a qué te refieres
19 abril, 2013 a las 3:03 pm #206805
Me refiero a esto:
Saludos. -
20 abril, 2013 a las 10:32 am #206806
vale gracias no sabía nada de eso voy a cambiar las y Lugo ya te contaré mean dicho también que también los seradores del embrague
27 abril, 2013 a las 12:08 am #206807
mean montado un amiguete las tóricas y he probado la moto hoy y ahora va de lujo
27 abril, 2013 a las 2:25 pm #206808
Me alegro que lo hallas solucionado.
Para cualquier cosa, aqui estamos.
