viernes, abril 3, 2026
nebur38 dijo:
    • #198305
        alguien del foro me puede pasar el manual de mantenimiento de la Montesa Repsol gracias
      • #198306
        • #198307
            Esto tambien es interesante,Manual para deslimitacion cota 4rt:
            http://members.quicknet.nl/sw.zeins%5B….]fo/techniek/restricties_cota4rt.pdf
          • #198308
              muchas gracias por la informacion este foro va de lujo me podías decir a cuantas revoluciones va bien para que la Montesa 4rt
            • #198309
                No te entiendo muy bien la pregunta.
              • #198310
                  Entre 1.800 y 1.900 (1.850 es como la lleva gente con la que entreno) la moto va perfectamente, si te pasas bajando las revoluciones corres el riesgo de que te cueste muchisimo más arrancar la moto.
                • #198311
                    como subo el relentí lo estamos subiendo del cable de acelerador no tengo ni idea si lo estamos haciendo bien
                  • #198312
                      Al tornillo del ralentí se accede desde el lado derecho de lo que se llamaba «asiento», entre la viga del chasis y el plastico del guardabarros trasero, se ve el cuerpo de la inyeccion. Ahí hay un tornillo embutido. En sentido contrario a las agujas del reloj, lo subes el ralentí. Ya está.
                    • #198313
                        Gracias pero nose porque nose mantiene el relentin en 1850 revoluciones de repente se baja 1500 y luego se sube2500 no se porque me haces eso y como lo puedo arreglar
                      • #198314
                          ¿ Haz limpiado los filtros de la bomba de gasolina, alguna vez ?
                        • #198315
                            Sí los linpie pero sigue igual
                          • #198316
                              Solo te pasa a ralentí.? Falla a mayor regimen de vueltas?
                              Posiblemente sea el inyector.
                            • #198317
                                yo creo que solo a relentin que había que hacer para que se mantenga el renting limpiar el inyector
                              • #198318
                                • #198319
                                    Como veo que sabes de qué vas a las Montesa de 4 tiempos quería hacerte una pregunta he puesto el embrague nuevo los muelles y la quería saber si tú tienes alguna solución porque no doy con ello moto me sigue patinando me parece que los muelles originales son muy blandos
                                  • #198320
                                      Yo probaria a:
                                      • [font=Verdana]Desmontar la tapa del carter, ahi tienes el empujador del embrague, cambiale las toricas, pues si no acutan bien se enganchan y patina el embrague.( pag. 7 del despiece)[/font]
                                      • [font=Verdana]Ya que estas, cambia en liquido de embrague, DOT4, purga el aire, y nos dices que tal.[/font]
                                      Asegurate de montar los discos de embrague bien, llevan unas marcas que tienen que estar alineadas, creo que era MN4, junto con la campana.
                                      P.D: Doy por hecho que el empujador de la maneta esta bien y no tienes el tornillo demasiado apretado, si no no liberas el embrague por completo.
                                    • #198321
                                        no entiendo lo que quieres decir con cambiar las toricas qué son las tóricas a qué te refieres
                                      • #198322
                                          Me refiero a esto:
                                        • #198323
                                            vale gracias no sabía nada de eso voy a cambiar las y Lugo ya te contaré  mean dicho también que también los seradores del embrague
                                          • #198324
                                              mean montado un amiguete las tóricas y he probado la moto hoy  y ahora va de lujo
                                            • #198325
                                                Me alegro que lo hallas solucionado.
                                                Para cualquier cosa, aqui estamos.
