jueves, octubre 8, 2026
Naisnet dijo:
    • #184729
      Hola compañeros,
      ayer tuve el infortunio de rayar el lateral izquierdo de mi Sherco, y Dios, que me pena más grande!!!
      Como no puedo soportat verlo así, he pensado en llevarlo a pintar.
      Mi pregunta es si alguien lo ha echo y me puede aconsejar, porque mi idea es buscar la referencia de la pintura, desmontat las piezas mas carcanas al chasis, el resto empapelar bien, y llevarla a pintar. Espero que el chasis pintado de negro, tenga almenos esta ventaja, de que si lo rayas, lo puedas volver a pintar.
      Gracias de antemano.
      Isma.
    • #184730
      A mi una vez me retocaron el chasis de una gas gas allá por el 90 sin desmontar nada
      El pintor dobló la manguera para darle menos presión de aire,  difuminó la zona y quedó perfecto.
      Mejor eso que tener chasis cromado y rozado para siempre, aunque es más bonito el cromo, menos práctico en nuestro deporte castigamotos
    • #184731
      Lo que es seguro es que es una pintura muy rara la que lleva el chasis de la sherco 06 y 07. Se pone a veces mate, le das grasa y se queda satinado, le echas quitagrasas y se pone blanco… jaja… si encuentras algo nos lo dices.
      Suerte!
    • #184732
      Supongo que se podrá hacer la consulta a Sherco directamente, la verdad es que estaba pensando en algo asi depués de ver un par de rayaditas en la moto.
      A ver si lo podemos conseguir, asi ponemos el color exacto.
    • #184733
      en los talleres de pintura , algunos tienen unas pistolas pequeñas `para aerografiar ) y difuminar pequeños roces, eso si necesitas la referencia del color que te lo daran en sherco desmontando poca cosa y difuminando se puede disimular, yo tengo un roce pequeño y lo he tapado pintandolo con un rotulador negro.
    • #184734
      Hola Naiset, esto del casis de la sherco es muy normal, no te compliques la vida, te cuento como hacerlo
      q me dedico a ello y he hecho unas cuantas.
      Primero sacale el adhesivo de sherco con aire caliente (secador de pelo te valdra),
      Lija la parte rayada con lija de agua P400, limpialo todo bien con alcohol o similar (no gasolina),
      empapela todo bien y pinta con aerosol color negro mate (duplicolor si es posible) aplica tres manos por lo menos.
      Queda perfecto y no se nota nada, venga nos vemos.
    • #184735
       La solución que  propone carlostejera me parece muy interesante pues yo he usado para otras cosas esa pintura y el resultado como el dice es muy bueno.
      Por si os sirve de ayuda,  yo he trabajo un tiempo en rotulación con vinilo, etc y nada más comprar la moto vi que los laterales del chasis se rozaban bastante con las botas.Desmonté el depósito y cubrí el chasis con vinilo negro mate, que se adapta perfectamente al mismo con un poco de calor, en la zona que va desde la pegatina lateral hasta la zona de las estriberas, concretamente hasta la pegatina que es una especie de lija protectora encima de la estriberas. La junta la hice por el interior del chasis y así disimula mejor.
      De momento va perfecto y para apreciarlo hay que acercarse bastante, pues pasa desapercibido. Supongo que si el arañazo no es muy profundo  y es en esta zona tambien dará buen resultado para tapar el mismo. Lógicamente este vinilo no soportará grandes raspones pero sí que aguanta bastante bien el roce del uso y es muy facil de sustituir.
      El vinilo se puede comprar en cualquier casa de rotulación.
      Un saludo!
    • #184736
      Hola Carlos,
      pues ves, tu opción no la había tenido en cuenta. La verdad es que no soy muy diestro yo con eso de los sprays, pero lo probaré. En cuanto tenga un rato me acerco a una tienda de pinturas a comprar lo que me has recomendado y lo pruebo. Los arañazos no son profundos, casi casi con la lija que comentas ya lo disimularia bastante, y si luego le doy unas capas con el Spray, supongo que me quedará bien.
      Luego cuando habláis de vinilo, que es, una especie de lámina como la de carbono?
      Pues si que ando yo justo de conocimientos en este campo!!!
      Gracias!
    • #184737
      Hola Naiset!
      El vinilo no es otra cosa que una lamina de color adhesiva con mayor o menor resistencia según su calidad. Hay distintos colores y su presentación es en unos rollos de distintos anchos. Estos rollos se colocan en una máquina (Ploter)que se encarga de cortar  las pegatinas, letras, etc…según nuestras preferencias.
      Hay vinilo para interior y para exterior, etc… De todas formas, no te compliques, si te interesa lo de forrar algunas partes del chasis puedes encontrar el vinilo «negro satinado» en cualquier establecimiento que se dedique a rotulación e incluso el vinilo más sencillo te servira de protección, aunque a mayor grosor más resistencia logicamente. Además es muy facil de sustituir cuando se deteriora. Simplemente lo calientas poco a poco con un secador y lo vas despegando, limpias los restos de adhesivo y vinilo nuevo.Puedes coger un trocito de muestra y ver si te convence. El que yo he utilizado es exactamente del mismo color que el chasis.
      Si te decides al pegarlo ve haciendo uniformemente y poco a poco. Si te queda alguna burbuja, la puedes pinchar con un alfiler y dar un poco de calor con un secador de pelo mismamente. No obstante si lo haces con cuidado no será necesario.
