viernes, octubre 9, 2026
nahialide dijo:
    • #182840
      hola a todos
      esstoy intentando soltar el cilindro para ver como están los rodamientos de la biela y los segmentos y no consigo sacar el cilindro.
       es una gas gas jtr 270 del 96
       tengo sacada ya la tapa de culata, todas las mangueras sueltas, el colector quitado  y los cuatro tornillos que fijan el cilindro a el carter quitados, pero no consigo sacarlo tirando hacia arriba.
      no se si hay algun truco especial o hay algo que estoy haciendo mal.
       a ver si podeis orientarme.
       es como si estuviese pegado a la junta del carter,
      saludos a todos.
    • #182841
      Dale unos golpecitos suaves con un martillo de nylon en varias direcciones y te sale seguro. No olivides limpiar bien los restos de junta vieja. tendras que montar un juego de juntas nuevas para no tener problemas.
      Suerte
    • #182842
      pues si, jl, tenias razon. ya habia probado el metodo de los golpecillos pero demasiado suaves.
      el caso es que le he dado un poco mas y se ha soltado bien.
      ahora a ver holguras por ahi y cambiar algo para que deje de sonar raro.
      gracias.
