sábado, agosto 29, 2026
Nadie_222 dijo:
    • #177956
        Hola compañeros!!
        Tengo un problema con el amortiguador de mi Beta rev-3. Hoy la he sacado del garage y al poco vi en el suelo
        el tope de goma del amortiguador (bueno, la mitad del tope); se ha roto. La verdad es que estaba bastante
        machacado. El amortiguador funciona perfectamente.
        Ahora quiero meterle un tope nuevo y quería arreglarlo yo mismo si pudiese ser, pero no se por donde empezar.
        He visto el post de mecajenal en el que repara el amortiguador de su Gas-Gas pero este es ligeramente distinto,
        o eso espero, porque no se si sería capaz de abrir todo el amortiguador….
        A ver si me podeis echar un cable.
        Saludos!!
      • #177957
          Bueno, he sacado el muelle y el amortiguador está así
          Si fuera un amortiguador normal, sería desenroscar el anclaje inferior del vástago y listo, no?? Pero no se si en este
          es así, porque tiene dos tornillos, uno el que regula el freno en extensión (que no se como funciona internamente)
          y el otro tornillo que no se para que es
          Necesito ayuda…:(
          Saludos!!
        • #177958
            suerte oouteiro,no te puedo ayudar,no tengo ni idea,.a mi se me reventó uno una vez.,tube que poner otro nuevo.
            supongo que tiene arreglo.,
          • #177959
                 Yo nunca he visto un amortiguador como ese desmontado, pero te puedo sugerir un par de cosas.
                 El tornillo que regula el hidráulico actúa, bien sea mediante una excéntrica o cualquier otro sistema, sobre una varilla que abre o cierra el paso de aceite a través del cartucho que va en el cilindro del amortiguador.
                 Yo probaría a sacar el tornillo que está en el lado opuesto al de regulación. Posiblemente, esto te permitirá, de alguna manera, sacar el anclaje.
                 Luego tendrás que sacar la tapa del cilindro para acceder al retén, que irá sujeto mediante el correspondiente circlip.
                 Recuerda quitar la presión de gas antes de empezar a desmontar el circlip.
            • #177960
                Bueno pues leí hace muy poco que en Beta Trueba te  los reparan. Exactamente creo que te dan uno reparado y se quedan con el tuyo. Creo que la operación cuesta 100 euros. LLama a Beta Trueba para confirmarlo.
              • #177961
                  Gracias mecajental.
                  Pero esa varilla se mueve por el interior del vástago, no?? Mi pregunta es si aun sacando la varilla, no me perderá el gas o el aceite,
                  no se si me explico… Si de alguna manera lo que venga después de la varilla es un circuito cerrado y aunque saque la varilla no saldrá
                  ni aceite ni gas. Lo que intento decir es que si puedo desenroscar el anclaje del vástago sin tener que quitar el gas ni nada, porque
                  el problema del amortiguador es que se rompió el tope de goma (esa que tú hiciste de neopreno para tu amortiguador).
                  Jaui, he visto también ese post, pero se referían a amortiguadores que reventaron; el mio está bien, solo es cuestion del tope de goma.
                  Saludos!!
                • #177962
                       Puedes desenrroscarla sin problema. El aceite no pasará a través del vástago.
                  • #177963
                      Gracias de nuevo mecajental. He llamado a la tienda para ver si tenían el tope y no lo tienen; me dijeron
                      que hasta finales de semana no lo tendrán, así que he optado por la solución temporal del neopreno mientras
                      no me llegue el tope. Así podré salir este fin de semana con la moto que el tiempo por aquí por Pontevedra
                      anima a ello.
                      Así es como ha quedado
                      Saludos!!
