viernes, octubre 9, 2026
nachopinchubt dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › nachopinchubt dijo:
    • #183770
      Hola amigos: me gusta andar por el monte con poca presión en la rueda trasera (280gr.) y el problema es que cuando pillo piedras el aire se va por los costados de la llanta; si le doy más aire deja de perder. Dice el mecánico que llevo poca presión !¡ pero los pilotos van así ¿no?. ¿hay algún producto para pegar la goma a la llanta? Os agradeceré alguna respuesta
    • #183771
       Comprueba que la llanta este en perfectas condiciones, si no es asi tendras que poner una camara.
    • #183772
      Yo probé en alguna ocasión poner una cámara, pues tenía la llanta rota y perdía aire. El invento no me fue bien, como llevas poco aire, cuando frenas, la válvula sufre mucho, incluso llegandolo a cortar. Y eso que puse una cámara que me costó un pastón, pues era el doble de gorda que una normal, haría unos 5mm de grueso, y  aún así la arrancó.
    • #183773
       Para que no arranque la valvula tanto en frenazos como en patinazos de tracción, la unica solución que yo conozco (yo la tuve que hacer en mi antigua montesa) es ponerle una camara con tuerca de agarre y comprobar que los dos tornillos, el de la valvula y el de la tuerca esten bien apretados. Para poner la camara con tornillo hay que agujerar la llanta, yo la lleve a un taller para que me lo hicieran y san se acabo.
    • #183774
      El problema de dejar la valvula casi suelta es que si el movimiento de la cubierta es varias veces en el mismo sentido (tracción o frenazo) la acaba arrancado igualmente, yo lo use pero cuando por ejemplo hacias una subida prolongada en mojado y la rueda patiba varias veces, pues ya estaba liada, hombre la verdad es que aguanta bastante más. La solución del agujero es si la llanta esta mal de verdad, claro que primero seria mejor comprovar valvula radios e incluso la cubierta que puede estar defectuosa por algun costado o tener poros.
    • #183775
      de momento, gracias a todos por vuestro interés…
