lunes, abril 13, 2026
naanoo dijo:
    • #196086
        hola amigos necesito ayuda para solucionar un probleme con mi gas gas, es la del año 92, al ir a cambiarle el aceit veo que este se ha combertido en un aceite muy viscoso de clor blanco, lo primero que me viene a la cabeza es que entra agua en el motor, lo que no se es como debo solucionar el tema, porque puede que se trate de una fisura en el bloque?? o simplemente la bomba de agua lleve algún reten o anillo torico para proporcionarle estanqueidad y esta dañado?? alguien puede ayudarme??
        tambien me gustaría saber como cambiar el aceite y los retener de la horquilla, es una horquilla invertida, y veo que lleva un tornillo abajo del todo que supongo sera para la carga del aceite, pero como debo meterlo dentro, con algún aparato a presión??? muchas gracias por vuestras respuestas
        fernando
      • #196087
          Fernando, es probable que se trate del retén de la bomba de agua (muy fácil de cambiar, como ya se ha explicado varias veces en este foro), aunque no descartes que el propio motor haya «bebido» por el respiradero del cárter al pasar por una poza de agua. Si el aceite nuevo se sigue poniendo blanco, es el retén.
          Con respecto a la horquilla… por ahí abajo también puedes llenarla, pero es mucho más fácil desenroscar los tapones de arriba. Afloja los tornillos de las tijas para no gripar el tapón. Lleva 210 cc de aceite SAE 7, aunque puedes echar hasta 250 cc sin problemas.
          Tuve una como la tuya, y me dio muchas satisfacciones durante 8 años.
          Suerte,
          JM.
