jueves, octubre 8, 2026
mveram dijo:
    • #104970
      gas gas T-25 con embrague hidraulico
      Hola nuevamente : Os vuelvo a hacar la misma pregunta y aprovecho para hacer alguna nueva.
      Desmonté el carburador de la moto ( un delhorto 26 ), lo limpié y lo he vuelto a montar y la moto
      arranca en frio pero cuando toma temperatura eleva sus revoluciones después de acelerarla y tengo
      que apagarla para contorlar el tema. NO queda agarrado el acelerador, porque el mando vuelve lo
      que me indica que el muelle cierra la campana . ?????? Me indicaba un compañero que podía haber montado
      la arandela mal ….. Esta sobre la campana y la doblez hacia abajo en la ranura que tiene la campana
      Que aceite hidrlaulico lleva en el embague y los frenos ??????
      Que agua refirgerante lleva en el radiador???’ No se puede utilizar agua normal supongo. Me indicaron
      hace tiempo que podía cargarme el radiador si no tenía cuidado .
    • #104971
      Has mirado si donde el cable del acelerador coje con el puño se queda pillado? si el cable esta tenso y giras el manillar o algo puede salirse y qedarse acelerado, sino tambien puede ser falta de gasolina, por eso se revoluciona. saludos.
    • #104972
      Todo eso que me comentas está mirado y comprobado, de hecho el acelerador esta
      perfecto , suave pero vuelve rapido y se aprecia como el muelle lo hace recuperar y
      esta engrasadito……………………
      No entiendo porque no tiene sentido lo que le pasa . El efecto es como tu comentas cuando se aceleran
      cuando se quedan sin gasolina, pero compruebas el macarrón y cae …???? Empiezo a pensar que
      algún chicle no ha quedado bien limpio y no pasa lo suficiente por el , si no no se que es.
      por cierto sabes que marca de hidraulico lleva en embrague y frenos ????????????
      Y el agua de refrigeración debe ser especial ( me refiero de alguna marca o valdría la que
      le ponemos a los cohes con anticonjelante?????)
      Gracias por tu consejo
      m Vera
