jueves, octubre 8, 2026
mveram dijo:
    • #105988
      Queridos amigos :
      Tengo una Gas Gas T-25 . No encendía después de un largo periodo de reposo y le
      saque el cargurador ( Delhorto 26 ) y lo limpie ( ya le hacía falta) . Al montarlo nuevamente
      me ecuentro que no se como hacer la puesta a punto porque no varía su régimen al actuar
      en los tornillos de ajuste ( el de relantí si ) pero cuando acelero se va el régimen para arriba
      y tengo que apagar el motor para hacerme con el . Como se ajunsta este carburador????
    • #105989
      Hola y bienvenido
      Mira a ver si pusiste la arandela que sujeta la aguja, por debajo de ella y no por encima, que es donde va.
    • #105990
      Hola y bienvenido
      Hola y gracias por tu consejo  , En efecto puse la arandela por encima de la aguja . Va primero la campana
      luego la arandela con la muesca o la doblez hacia abajo que evita que el plomo de la campana escape y el
      muelle apoyando sobre esa arandela . ¿ es así????
    • #105991
      Escrito originalmente por mveram
      Hola y bienvenido
      Por cierto por aprovechar ya tu experiencia . Como he quitado depósito y defensa trasera he revisado niveles de
      hidráulico y esta bajo , pero comprar 2 litros para rellenar dos miserias ……….? que hidráulico llevan frenos y embrague???
      Y el agua de refrigeración ; ¿Vale la que utilizamos para el coche (Anticonjelante tintado ) ??????? Me indican que tengo
      que tener mucho cuidado porque me puedo cargar el radiador ….
