martes, marzo 31, 2026
Muelle tensor cadena Sherco 2002
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Muelle tensor cadena Sherco 2002
    • #280043
      Xavier
        • Total:24
        A ver si alguien me da algún truco o idea,estoy intentando cambiar el muelle del tensor de la dadena, pero veo q es imposible sin dejarme algún nudillo en el intento, y creo que debe ser más de maña q de fuerza, a ver si alguien sabe el truco.
        Gcs
      • #280068
        pedropedales
          • Total:497
          monta el muelle sin la patilla que apoya en la pletina del tensor de la cadena. Una vez puesto el tornillo, sin apretarlo del todo, con un gancho tiramuelles, y si no lo tienes, con un cable de gas viejo, tiras del muelle hasta llevarlo hasta la pletina del tensor de cadena.
        • #280070
          Xavier
            • Total:24
            Gracias, lo probaré asi, y te cuento.
          • #280150
            atatturk
              • Total:91
              Acabo de poner el mio y, si no te ayuda alguien, lo tienes muuuy complicado. El que te ayude debe de llevarlo , con las dos manos, hasta hacer coincidir el agujero y, tú, debes de poner el tornillo; en menos de 5 min. lo ponéis , sino …
            • #280156
              JM
                • Total:225
                • Veterano A
                Buenos días,
                Pedropedales ta da una solución. Otra consiste en cerrar el muelle en un tornillo de banco (o como se te ocurra) y mantenerlo cerrado con una brida de plástico (zip) que rodee las puntas. Así lo puedes montar y, cuando todo esté en su sitio, cortas la brida (ojo con los dedos).
                Un saludo,
                JM
              • #280203
                Xavier
                  • Total:24
                  Gcs a todos, aún no he podido probar vuestras sugerencias, pero probaré por etapas , la de cerrar el muelle con el tornillo de banco, es buena pero no veo cómo mantenerlo forzado, ya que una punta del muelle es totalmente recto.
                  Ya os cuento, gcs
                • #280206
                  JM
                    • Total:225
                    • Veterano A
                    Tienes que hacer un «8», de manera que la brida se cruce sobre la parte externa del muelle, entre las dos puntas.
                    Un saludo,
                    JM
                  • #280399
                    Xavier
                      • Total:24
                      Muelle Colorado, eso si entre dos, uno solo para mi es imposible, gcs a todos
