jueves, octubre 8, 2026
movemaster dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › movemaster dijo:
    • #186492
      Tengo una GG 03 PRO y se ha estirado hasta el punto que no tengo más para tensar, no creo que sea normal,estoy pensando en quitar un eslabon,¿puede ser una solución? Saludos.
    • #186493
      Eso mismo le pasó a mi antigua Pro03, la solucion es cadena nueva (si la corona está gastada tambien). Intenté solucionarlo quitando un eslabon (completo) y entonces no te llega para abrochar.
      Ya sabes, unos 50 € si es solo la cadena y a correr!
      Limpia y engrasa bien a menudo y verás como se estira mucho menos con el uso
    • #186494
      No,con un eslabon estas quitando unos 4 ó 5 cms.sería,quitar un eslabon y poner medio,ya que no sé cuanto es el desgaste de la corona y comprar cadena para que luego meta tirones,segun estan los precios,me gustaría agotar al maximo las posibilidades.
    • #186495
      Un truco del almendruco: inserta algún grueso entre la excéntrica y el tope del basculante y luego aprieta bien el eje. Así consigues retrasar un poco más la rueda y tensar la cadena.
      Cuando hayas apurado a tope, la cadena estará tan alargada que dará para que la cortes.
      Esto… comprobado en una Pro 125 y en una Rev3.
      Y doy fe que, de momento, la cadena no salta…
      Saludos!
    • #186496
      el eslabon y medio (un eje estrecho y otro ancho) debe ser un remedio de breve duracion ya que se deforman y desgastan la corona y piñon my rápidamente.
      Hay un truco para acercar los eslabones de la cadena tras eliminar uno de ellos y quedar algo alejados.
      Con una cuerda que se mete por entre los eslabones, se pasa una vez por el eslabon mas cercano al corte, luego por el del otro lado del corte, despues por el segundo eslabon del corte y por el segundo del otro lado. Tirar fuerte del lado libre de la cuerda y se consigue acerca unos centimetros (arias paz)
    • #186497
      Y en el Arias Paz no pone que si dejas la cadena demasiado tensada te cepillas de manera fulminante los rodamientos de la rueda (en el mejor de los casos) y del piñón de salida (en el peor)?
      Ojo con entrar la cadena «por huevos», que se suele pagar caro…
    • #186498
      Juan, me alegra que hagas esa pregunta.
      El arias paz de motocicletas es una muy buena referencia, antigua, pero muy didactica., yo tengo la edicion del 78 y ya era 24ª, osea que hay cosas desde el año 54…
      Por otro lado, no creo que tirando con la mano se genere mucha tension en la cadena, en todo caso mucha menos tension de la que se crea cuando, con una cadena nueva y en perfecto estado de revista, se suelta el embrague para superar un escalon, vaya que el uso normal ya mete mucha caña a los rodamientos y estos estan diseñados para soportar esas fuerzas. Claro !, que nadie le meta una prensa hidraulica para tensar la cadena
      Con el tiron de cuerda (poliapastrada) se consigue ajustar los eslabones a los dientes y eliminar las holguras de cada eslabon, suficiente para acercar los extremos.
      Imaginate que estas en pleno monte (con los sepronos rondando), se rompe la cadena y al meter el eslabon de enganche faltan 3 o 4 milimetros…
      Pues si le ocurre a algun todotrialero ya tiene una idea más de como salir del aprieto.
    • #186499
      Hola, jesusg9….
      Yo duermo con el Arias Paz debajo de la almohada. Y perdona que discrepe contigo, pero si tienes que acercar los eslabones de la cadena con «artimañas», seguro que no dejarás la holgura suficiente.
      Y lo dicho…. te van a durar los rodamientos un suspiro.
    • #186500
      Hay dos soluciones, cortar la cadena o colocar unas excentricas mas grandes.
      Cortar la cadena: cuando se corta la cadena, hay que hacerlo con eslabones pares, para que puedas meter el eslabón y para eso tiene s que quitar dos elabones y con eso acortas demasiado la cadena. Gas Gas conocedor de este problema vende unos elabones que son uno y medio y se coloca con dos elabones para unir la cadena,( aunque tambien se puede remachar peroi es mas complicado) creo que estan por 8 Euros, es la solución mas economica aunque tienes que llevar dos eslabones.
      La otra solución es colocar unoas excentricas de la Raga, que son mas grandes y ademas dentadas, con eso solucionas el problema, yo las tengo y ademas nno se destensa tanto la cadena, ya que antes tenia que tensarla cada salida y ahora llevo cuatro sin tensarla, ( no sé si al ser la excentrica lisa podria moverse ligeramnete y por eso aflojarse la cadena o no sé pero parece raro pero lo he comprobado) el problema de esta solución es que esos tensores los venden carisimos y a veces queda la cadena tensa de mas porque son muy grandes y hay que esperar a que se estire un poco mas la cadena para dar ese apriete ( tiene una excentrica muy grande). tenia ganas de comprobar si valen los de otras motos y que sean mas baratos pero no he tenido tiempo, habia pensado en las excentricas de las Puch o similares que en vez de ser de aluminio son de hierro y habria que comprobar con las dos en la mano si coincide la excentrica y el agujero del eje. ( lo hare cuando tenga un poco de tiempo).
      Con respecto a meter algo en el medio para desplazar mas el eje, algunos colocan una llave de allen de 5 y la sujetan al basculante con unas bridas, ya he visto a dos que han tenido problemas porque se le movieron y se le sacó la cadena, por suerte no se lastimaron ya que uno fue por un camino y otro subiendo un escalon pero habia un «mochilero arriba» y lo agarró a tiempo, a uno de ellos se le lió la cadena y hubo que sacar el piñon de salida, desaramar el eslabón y pelear casi un ahora para poder sacar la cadena que estaba super enrollada, el otro sufrió peor suerte porque le rompió el eje del piñon de salida, la tapa del encendido y algún piñon del cambio, ( ese fue el que hiba por el camino a toda leche). al final no compensa por 8 Euros arriesgarse a romper el motor y tener que gastarse 240 euros o mas deperndiendo de las piezas rotas y suerte que no le rompió el carter ya que me parece que no los venden individualmente hay que comprar el juego, en fin cada uno que haga lo crea mas conveniente.
    • #186501
      Un amigo tiene una aprilia climber que tiene la cadena destensada (tensor hace tope y la cadena queda «colgando»  ) . No tiene escentricas, simplemente unos tornillos  paralelos a los brazos del basculante que se sacan para empujar la rueda acia atras. Tienen bastante longitud por lo que no creo que tenga problemas para quitar dos eslabones. Mi duda es simplemente como quitar los pasadores para quitar los eslabones. Lo he hecho en cadenas de bici con un tronchacadenas pero puesto que soy nuevo en este terreno no se si hace igual o que. Gracias por adelantado!!
    • #186502
      Estimado GT3RS:
      Se cortan exactamente igual que las cadenas de bicicleta, con la diferencia de que el cortacadenas es un poco mas robusto ya que la cadena es tambien mas gruesa.
       si no tienes el tronchacadenas de moto puedes rebajar en un esmeril, la cabeza del pasador que vas a quitar  y poniendo la cadena en posición normal golpeas con un destornillador entre el eslabón que vas a quitar y el que queda, para que se doble ligeramente y puedas girarlo y quitarlo es mas chapucero pero es una solución.
    • #186503
      Para apurar la cadena hay, como comentaba El Madriles, unas excéntricas más grandes. La empresa cuyo link he puesto funciona impecablemente; hice un pedido la semana pasada y hoy me ha llegado.
    • #186504
      Gracias Madriles, ya le se lo comentare a este y aer que hacemos.  Wombin,  ya he leido lo de las excentricas mas garndes (me va a benir bien cuando me quede con cadena de sobra en la gg) pero desgraciadamente  la moto del colega no tiene excentricas.
    • #186505
      Utilizando el buscador encuentro que de este tema se ha hablado mucho.
      Me he encontrado con uno en el que JM concluye diciendo que más vale cambiar la cadena a menudo, que apurar una cadena buena y de paso cepillarte corona y piñón. Comenta que la cadena de las motos de trial es una 520 estándar, muy barata por metros, y valiéndome de su experiencia he decidido cambiar cadena en cuanto el estiramiento sea feo.
      ¿Conocéis algún sitio en Madrid donde conseguir dicha cadena 520 «a granel»?
      Edito: Por cierto, JM, ¿qué tal te resultó ese cambio que hiciste hace un año de 11/42 a 10/41 en la GasGas?
    • #186506
        Eso tambien es verdad… supongo que todo depende de cuanto se gaste la corona en comparacion con el alargamiento de la cadena. Si la corona esta relativamente bien cuanto la cadena este muy jorobada seria lo mejor claramente. Como soy novato no tengo referencias todabia :(   Otra forma de verlo seria la de «apurar piñon/corona/cadena al maximo y luego cambiarlo todo para tener niveles de desgaste parecidos». Digo esto porque puede pasar que piezas viejas causen desgastes exajerados en piezas nuevas por no asentarse bien entre ellas, no se si sera el caso.
    • #186507
      Escrito originalmente por GT3RS
         Puede pasar que piezas viejas causen desgastes exajerados en piezas nuevas por no asentarse bien entre ellas, no se si sera el caso.
      En efecto, claro que pasa, y más rápido de lo que uno se imagina.
      Hasta luego.
