viernes, agosto 28, 2026
Motonovato dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Motonovato dijo:
    • #106800
        Saludos Motoristass!!
        Hace unos dias tube un pequeño golpe con mi sherco, y desde entonces no he podido encender el motor.  Estando en el mismo circuito canvie la Bujia*, pero nada,  Quando consegui llegar al pueblo con la moto a cuestas la llebe al taller, en primer lugar me dijeron que era la bobina, luego el sistema electrico de apagado y por ultimo el volante magnetico o plato. El mecanico reviso todo un poco i antes de acer un inportante gasto canviando el volante/plato magnetico y que esto no funcione, me gustaria saber si alguien tiene alguna alternativa o si cree que pude ser alguna otra cosa.
        GRACIAS!!
      • #106801
          Hola. ¿A que parte de la moto le diste el golpe, al encendido? si es así, puede que hayas
          roto el plato magnético, mira a ver si alguien te presta uno y pruebas primero.
          Suerte.
        • #106802
            Si, el encendido se llevo un golpe. Esta misma tarde tratare de desmontar algún plato magnético  para comprobarlo, eso si consigo encontrar el extractor y alguien que se ofrezca voluntario para dejar su moto en mis manos,  jajajaja
            Muchas Gracias casiacero!
          • #106803
                 Antes de desmontar, puedes probar si sale tensión del encendido. Localiza la ficha que recoge los cables del encendido y comprueba con un tester si hay tensión cuando accionas el pedal de arranque.
            • #106804
                Comprobé la tensión del plato magnético junto con un mecánico, i era normal. Descartando el plato solo puede ser problema de motor, pistón, carburador? no se.
                Creo que lo mejor será llevarla a un buen taller y que le hagan una pequeña revisión.
                 Igualmente, Muchas gracias por las sugerencias!
