domingo, octubre 11, 2026
montygas dijo:
    • #178066
      hola amigos,tengo una sherco 4t 2009 y hoy le quitado el guardabarros y el depositos para bichear un poco y he observador que en el carburador el tubo transparente que sale de una parte del carburador y entra en otra esta quemado por dos partes,la verdad q esta pegado al escape,supongo q se habra quemado de la temperatura,es eso normal??lo cambio,le pongo otro tubito?para que sirve ese tubo?muchas gracias y arriba esa aficion!!
      la verdad que la moto da mucho olor a gasolina,la tengo en un cuarto cerrado y cuando lo abro,puaff,pestaso a gasolina,
      aki os dejo una foto del carburador con su tubo,ref1123
      http://www.sherco.com/racing_parts/2008_trial_racing.pdf
    • #178067
      Ese tubo transparente es el que esta conectado al respiradero de carburador.
      en la 4T el keihin tiene dos respiraderos  uno a cada lado del carburador.
      comprueba que los tubos no se hayan cerrado con el calor del escape, soplando por ellos una vez desmontados.
      otra solucion para el que esta pegado al escape, es quitarlo directamente.
      saludos.
    • #178068
      no, cerrado no estan,esta partido,derretido por el calor,pasa algo?o se lo pongo nuevo?
    • #178069
      No hace falta , si estubiera cerrado con darle un corte con unas tijeras para abrirlo de nuevo, lo solucionas.
      si ves que al inclinarla un poco sale gasolina por estos tubos, puedes retocar la altura de las boyas para que te permita incliar un poco mas sin que tire gasolina.
    • #178070
      Hola Sherco 06. Cuando dices retocar la altura de las boyas¿ te refieres a que suban más o menos? O ¿quizas quieres decir la altura de los tubos?.
      Tengo un keihin de 2t y antes no tiraba al inclinarla y ahora sí y no he tocado la altura de las boyas. Un saludo
    • #178071
      puede ser que tengas haya alguna particula que no deje cerrar del todo la entrada de la gasolina en la cuba, y hace que rebose la gasolina por encima del nivel.
      ¿tienes puesto algun filtro de gasolina entre el deposito y el carburador?, si no lo tienes puesto es muy recomendable que lo pongas, ya que el keihin no lleva ningun filtro de gasolina interno.
      prueba a soplar con un compresor por el tubo de la gasolina, o mejor suelta el carburador y sopla todos los conductos y los chicles y vuelve a montar todo.
      si antes no rebosaba la gasolina, no toques la altura de la boya a que no varia sola de medida.
      la altura correcta es de unos 21mm para la 2 tiempos (en las 4T con SPS se le puede dar menos altura, ya que con el sps la cuba tiene mas gasolina)
      saludos.
