martes, septiembre 8, 2026
montygas dijo:
    • #185325
        weenasas , le cambiado el filtro a mi sherco lo q pasa q aora no entra la tapa del filtro y mira q el filtro es original,mi pregunta es.si no le dejo la tapa puesta pasa algo?q funcion tiene esa tapa? un saludo y a luxaarrr trialeerrooooss
      • #185326
          tienes que hacer un poco de presion para que entre, saca el filtro y ponla sin el para que veas como va.
          si no lapones el filtro por la aspiracion ira hacia el interior y no estara estanco
        • #185327
            Cuesta un poco de trabajo cuando el filtro es nuevo,  intentan tirar con los dedos un poco del vorde del filtro que se queda fuera a la vez que metes la tapa.
            Por cierto los chicles son los de kely, estaba muy sucio el filtro cuando los has cambiado? si está sucio puede ser uno de los motivos porque consuma más gasolina.
            Salu2.
          • #185328
              Hola , yo para mi Sherco, temgo un Twin Air y un Jitsee y a los dos les cuesta entrar en la tapa. Lo que hago para no pellizcar mal el filtro , Primero lo meto en la tapa y luego lo encajo todo junto en su alojamiento.
              SALUDOS;)
            • #185329
