viernes, octubre 9, 2026
Montestrial dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Montestrial dijo:
    • #109430
      Hola y gracias por vuestra sabiduria…
      Mi pregunta es: ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿Cuanto tiempo tiene de vida util un aceite de la transmision??????????   Depende del uso obiamente, pero con un uso normalito, sin exagrar. ¿cuanto podria ser?
      En los manuales viene que hay que cambiar cada tres carreras pero eso es para competicion…   Existe alguna equivalencia entre a lo que se refieren las carreras con las horas??????????? (que es como mas nos entendemos todos). No lo se si existira igual entre todos podemos hacer una…
      Gracias Saludos
    • #109431
      Hola, lo primero es saber que moto tienes .Por ejemplo yo puedo decirte que una gas txt lo cambiaba cada año y una gas pro cada 6 meses :el cambio y el embrague son totalmentes distintos
    • #109432
      Hola
      Si tienes razon deberia haber dicho que moto tengo… pues es una montesa cota 315 R del 2002, y la pregunta viene por que cuando inserto primera sale como un caballo unos 8 metros mas o menos y luego se tranquiliza. No se si es por que el aceite esta viejo o que (nota importante: no se que aceite es)… tiene unas 15 horas de uso y me parece raro que este el aceite ya muy usado…
    • #109433
      Prueba a usar el aceite de embrague que recomienda la fábrica en el manual que te entregan con la moto, se trata de un ELF muy poco viscoso, con este seguro que no arrastra el embrague.
    • #109434
                Cuando arrancas la moto en frio despues de un tiempo parada al meter 1 se te encabrita, es por que los discos se han quedado pegados, lo mejor que puedes hacer con la moto apagada  es meter una marcha apretas embrague y arrastas la moto un poco asi los discos se te despegan despues prueba arrancar en 1.  A mi montesa cota 4rt el aceite que le pongo en el cambio es: elf HTX 740.
    • #109435
      hola montestrial.
      soy dueño de un montesa cota 315r y me parece lo que te pasa es porque el aceite no es de la biscosidad adecuada, la mas adecuada es la elf que trae de casa, pero como es muy cara yo utilizo una de caracteristicas iguales, belray 75w creo que es. la moto anda un poco mas suabe, pero es perfecta, lo que suelo hacer es dejarlo en relanti 2 minutos para calentarse y apretar y soltar el embrague para que se separen los discos.
      yo cambiaria el aceite cada un año, si lo utilizas de modo normal(no en competicion), y en los fines de semana(dos o tres horas de paseo).
    • #109436
      Hola leyendo por ahi veo que en otros post la gente cambia muy a menudo el aceite, cada 6 meses o incluso menos tiempo y eso me sorprende, yo siempre en todas las motos que e tenido (bastantes) de cross de enduro, de trial a todas se lo dejo 1 año y sin problemas y se de gente que hasta dos años y no a tenido ni un problema.
      Para la cota el mejor que ay, no prueves con otro es el ELF, ese va muy bien, o si no como dice montesa315r el que usa el que tambien va bien y es mas barato que el ELF.
    • #109437
      se me a olvidado que el precio de belray 75w es de 15 euros o algo parecido, por probar no pasa nada, eso si le doy toda la razon a zepelin_349 la mejor es sin duda elf!
      la cosa es, que yo no estoy dispuesto a pagar tanto por un aceite, me parece una exageracion, y por parte de montesa me parece que no ha pensado en el cliente que solo quiere disfrutar de la moto de forma normal y ha hecho una moto muy buena pero con un mantenimiento un poco caro.
      adios
