sábado, agosto 29, 2026
montesona dijo:
    • #107310
          hola,muy buenas…pues quería comentar una duda que tengo con mi montesa cota,,le estoy cambiando los rodamientos de dirección,le cambié las pistas que van en
         la pipa,monté los rodillos nuevos engrasando todo a conciencia,hasta ahí todo bien…ley en varios sitios que a la hora de dar el apriete a la tuerca de los rodamientos había que
        apretar  hasta que fuera un poco dura la dirección para que aproximara todo bien,luego se afloja y se apreta hasta que no tenga holgura y ala vez no valla dura,mi problema
         es que no va libre la dirección una vez aflojada la tuerca,tampoco va muy dura pero pienso que con la tuerca floja,tendria que ir muy blanda,y tener holgura.Pues tuerca
         floja y va un poco dura y no tiene holgura,no se si tengo que aproximar un poco y dejarlo asi o que hacer…gracias por escuchar todo este rollo.UN SALUDO.
      • #107311
          Escrito originalmente por montesona
          mi problema es que no va libre la dirección una vez aflojada la tuerca,tampoco va muy dura pero pienso que con la tuerca floja,tendria que ir muy blanda,y tener holgura.
          Hola montesona, asegurate que las pistas asentaron bien en su alojamiento y quedaron perpendiculares al eje.
        • #107312
            Escrito originalmente por Trialgeciras
            gracias Trialgeciras por tu respuesta,me asegurare de lo que me dices haber si asentó todo bien,las pistas creo que quedaron bien perpendiculares al eje pues lo monté
             todo sin ninguna prisa y con esmero.UN SALUDO
